Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации , Работы в ЭУ
operby
сообщение 7.10.2009, 11:02
Из: Минск
Пользователь №: 15604
Подскажите где добыть примерный перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Есть цех: 10 ТПА (термопластавтоматов) 3 шкафа распределительных, куча КЛ-0,4 кВ, своей ТП-10/0,4 нет (и слава богу). Работаю ответственным за электрохозяйство (подрабатываю). Поиск в Яндексе, Гугле и на данном форуме ни чего не дал.
Помогите пожалуйста.
Гость_Гость_Интересующийся_*_*
сообщение 7.10.2009, 15:11
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, гл.2.4. При оформлении Обратите внимание на п.2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6. Что Вам не понятно, объясните? Или просто делать лень?
operby
сообщение 8.10.2009, 15:26
Из: Минск
Хрошо, почитаю ваши межотраслевые правила, а то в наших межотраслевых (РБ) в п.104 эта тема слабо описана.
operby
сообщение 8.10.2009, 17:24
Из: Минск
Если быть более точным в вопросе, то интересует степень детализации при заполнении Таблицы1 ( приложение icon_cool.gif Перечня работ утвержденного "Межотраслевыми правилами... РБ".
Т.е. в графе "меры безопасности", указывать: отключить, запереть, заземлить, или " отключить Р-0,4 напрвления ХХ, установить П/з на шины присоеденения ZZ ", а также степень детализации заполнения других граф.
Т.к. не удалось прикрепить к посту файл с таблицей, даю ссылку на "Межотраслевые правила по электробезопасности РБ" http://disp.na.by/downdisp/ot.doc там смотреть" п.104", "Приложение 8" с таблицей.
Botanik
сообщение 12.10.2009, 19:00
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
П.104 содержит необходимую информацию (на мой взгляд), необходимо только рассовать ее по таблице, не мудрствуя лукаво. Например, работа: ремонт пускателя (графа2) далее , где он расположен(графа3)-наименование эл.установки, (графа4)-квалификация предпологаемого работника, (графа5)-сколько людей будет работать, (графа6)-отключить там-то, (графа7)-оформление работы в оперативном журнале с указанием времени, даты и т.п. За возможный сумбур сообщения извиняюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 8:55
