Светодиод от 220 , !!!! |
Гость_Гость_Леонид_*_* |
30.10.2009, 23:33
Хочу в електро лобзик вмонтировать подсветку. "Светодиод" на 3-5 вольт.
Как правильно запитать его от 220 переменки |
30.10.2009, 23:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
через сопротивление 47кОм, но будет мерцать. чтоб не мерцало, либо через диодный мост, либо 2 светодиода навстречу друг другу.
31.10.2009, 1:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Сопротивление 5 ватт минимум и то будет греться
лучше кондер -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
31.10.2009, 1:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
сопротивление порядка 100 кОм 0,25вт или более. Но если просто "так" (сопротивление + светодиод) включить, то светодиод выйдет из строя из-за "напряжения обратной полярности".
Поэтому к светодиоду "встречно параллельно" подк-ся другой светодиод либо любой обычный малых размеров (н-р кд522) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
31.10.2009, 15:38
Но если просто "так" (сопротивление + светодиод) включить, то светодиод выйдет из строя из-за "напряжения обратной полярности". на практике подключал без диода, горит уже больше года на подсветке выключателя. правда я применил резистор 220к ну автору я считаю целесообразней будет поставить два светодиода. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
31.10.2009, 15:59
на практике подключал без диода, горит уже больше года на подсветке выключателя. правда я применил резистор 220к А я пробовал и так, и так. "Грамотно" - с диодом, хотя в китайских подсветках доп диода не видел - хотя кто знает, может он уже конструктивно "вмонтирован". Увеличение номинала резистора влияет только на яркость (ну и немного на ватты резистора ) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.11.2009, 12:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 9739 |
4.11.2009, 14:39
5.11.2009, 22:42
Схему 3 на свалку чё это на свалку?? сопротивление только по боля надо, и нужды в кондёре не вижу -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
5.11.2009, 23:07
Цитата чё это на свалку?? Возможно, потому что на обратной полуволне напряжение на трёх элементах распределится пропорционально сопротивлению и может статься так, что на светодиоде оно превысить пробивное... Чисто теоретически.
5.11.2009, 23:17
Возможно, потому что на обратной полуволне напряжение на трёх элементах распределится пропорционально сопротивлению и может статься так, что на светодиоде оно превысить пробивное... Чисто теоретически. агаа. пожалуй согдашусь -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_ВВ_* |
8.11.2009, 0:07
Чисто теоретически Это, действительно, «чисто теоретически». На практике светодиод «не знает», что должен сгореть, поэтому – работает долго. Я, впервые, лет 40 тому, для подсветки, вставил такой светодиод в выключатель. Не уверен, что сам придумал, скорее, кто-то подсказал. Поскольку диод работал, я над теорией не задумывался. Сейчас у меня пару таких диодов уже года 3 индицируют наличие напряжения при включении самодельных аппаратов. Но, если когда-то сгорят, поставлю еще один. А пока – работают и прекрасно.
8.11.2009, 0:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
VD 1 зачем стоит?Так для интереса?Все схемы рабочии имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.11.2009, 0:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
8.11.2009, 0:23
Цитата VD 1 зачем стоит? А действительно, зачем?Если бы он стоял параллельно светодиоду с обратной полярностью, то вопросов нет. А так... лишняя деталька... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ВВ_* |
8.11.2009, 0:33
Гость_?_* |
8.11.2009, 8:19
13.11.2009, 19:02
13.11.2009, 19:05
Кричу о помощи.
13.11.2009, 19:14
1. литиевой батарейкой 3В
2. просто батарейками 3В 3. мультиметром в режиме измерения сопротивлений 4. простой прозвонкой (аркаша) светодиод светится только в прямом включении (плюс к аноду) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.11.2009, 19:15
Купил на радиорынке светодиоды.не точечные, а рассеивающие. Марки не знаю. Включал. Конд 0,1 мкф +резистор 100ом+ диод д220 паралельно светодиоду. Сведодиод сгорел. В чем моя ошибка, ведь я придерживался Ваших советов. Пробовал так же само со светодиодом ал307-успешно, схема работает.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 13:37 |
