Сила тока , небольшой вопрос по силе тока
Алексей Кузнецов
сообщение 23.11.2009, 16:45
Пользователь №: 16317
Всем добрый день!
Есть блок питания 24V 2.5А
Есть потребитель 24V 2.0A
Можно их подключить друг к другу?
Заранее спасибо за советы!
сообщение 23.11.2009, 17:10
можно
Алексей Кузнецов
сообщение 23.11.2009, 17:17
Цитата(savelij @ 23.11.2009, 17:10) *
можно
А почему? То есть нам в данном случае не важна какая сила тока, главное чтоб была больше потребляемого значения?
сообщение 23.11.2009, 17:21
Цитата(Алексей Кузнецов @ 23.11.2009, 17:17) *
А почему?
Для нагрузки указывается максимально возможный потребляемый ею ток.
Для источника указывается максимально возможный ток, который он может отдать.
Алексей Кузнецов
сообщение 23.11.2009, 17:25
То есть получается что можно, а если напряжение больше чем надо, а ток именно тот что нужен, то можно?
сообщение 23.11.2009, 17:29
шутим? Тогда тему в "Юмор"
Алексей Кузнецов
сообщение 23.11.2009, 17:35
Да нет, я серьёзно... Просто я мало в этом понимаю... Ведь существует закон Ома, где 3 неизвестные. Сопротивление мы знаем, остались сила тока и напряжение... Напряжение=Сила тока * Сопротивление... Получается что сила тока может быть >= номинальной, а напряжение = номинальному? Я правильно понял? и что будет если сила тока подаётся меньше, чем требуется?
сообщение 23.11.2009, 17:50
Тут не к месту применяете закон Ома. Так можно договориться до абсурда.
Пример.
Есть лампочка 12В 50Вт (то есть в нормальном режиме потребляет прим. 4А)
Есть источник 50В/1А (то есть можно подключить нагрузку ок. 50Вт)
А теперь просто подумайте, долго сможет гореть лампочка при напряжении больше номинального в 4 раза? Жизнестойкость источника к перегрузкам рассматривать не будем, дабы не усугублять... icon_wink.gif
Нагрузка и источник прежде всего выбираются по напряжению, а уж потом по мощности.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 23.11.2009, 18:38
И это не факт, я как то писал что менял лампочку изготовленную при царе-горохе которая
пережила и переход с 110 на 220.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 23.11.2009, 18:41
Виноват - 127
Гость_?_*
сообщение 23.11.2009, 19:46
Неправильный вывод.
Напряжение- константа. У нас- 24В. От чего тогда зависит сила тока? I=U/R? Правильно, только от сопротивления. Сопротивление потребителя не изменилось? Нет. Значит, и ток не изменился.
Так что 24В 2,5А или 100А у источника- не имеет значения. Знаете, сколько у автомобильного 24В аккумулятора этих ампер? Может, 1000. А ведь он, умница, не даст больше на ваш потребитель, чем 2А. Почему? Закон Ома.
RomanNV
сообщение 24.11.2009, 8:38
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
На блоке питания величина тока указывает на то, какой максимальный ток сможет отдать этот БП при заданном напряжении.
Если вы подключите к нему нагрузку, которая потребляет больше тока, то на выходе БП напряжение начнёт снижаться.
Уже скажем будет на 24 вольта, а всего 20. И т.д. до 0 вольт.
Только такого БП не переживёт, или чгорит, или защита его отключит.
Вот к примеру, если вы выпиваете за 1 день всего стакан молока, это же не мешает вам покупать молоко в литровом пакете.
Этот литровый пакет удовлетворяет ваши потребности с запасом. Но если вы выпиваете больше 1 литра, то этот пакетик вас уже не устроит. Вам нужно купить либо 2 по 1 литру, либо искать 2-литровую упаковку.
Точно так же и с БП по току.
Алексей Кузнецов
сообщение 24.11.2009, 9:34
то есть лучше не подключать, чтобы ресурс аппарата остался таким, каким его написал завод-изготовитель.
Итого: получается что если напряжение/ток на выходе меньше чем надо, то нельзя подрубать-сгорит зарядник, а если напряжение/ток на выходе больше чем надо то можно. Я правильно понял?
сообщение 24.11.2009, 11:57
Итого: ???
Я правильно понял?
Похоже, что ничего не поняли... или не можете изложить свою мысль.
Читайте тему сначала.
AlexPetrov
сообщение 24.11.2009, 15:18
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Алексей Кузнецов, может лучше прояснить ситуацию с цифрами - откуда приведённые номиналы? И какова конкретно Ваша цель? Тогда и ответим по понятиям.
Алексей Кузнецов
сообщение 25.11.2009, 10:28
Цель - просто понять по какому параметру правильно выбирать зарядное устройство для разных потребителей.
как я понял, главное чтобы напряжение было такое же , а ток больше либо равен току требуемому потребителю...
AlexPetrov
сообщение 25.11.2009, 14:55
Руbillьник
Из: Приморье
Есть понятие "блок питания". Если имеется в виду его универсальный вариант - моноблочное исполнение с назначением обеспечить электрическим питанием разнообразную РЭА, - в таком случае да, БП должен обеспечить необходимое номинальное выходное напряжение на своих клеммах под нагрузкой потребителя. Мощность нагрузки не должна превышать мощности БП.
Есть понятие "зарядное устройство". Опуская нюансы стабилизации по току и напряжению, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкциями по обслуживанию заряжаемых аккумуляторных батарей, где прямо и чётко указаны величины U и I. Эти параметры и должно "держать" ЗУ.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 25.11.2009, 15:34
Ну а если, продолжим....
Бросить этот блок на пол и пусть каждый день уборщица пыль на него сметает.
сообщение 25.11.2009, 17:17
Гость_Viktor2008_*
К чему эти 5 копеек?
Гость_Viktor2008_*
сообщение 25.11.2009, 18:13
А как задан вопрос? Конечно можно, но.....
Запихнем блок в ящик без вентиляции или наберем пыли и посмотрим, что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 14:19
