ВЫходной коэффициент мощности ИБП
DoctorGauss
сообщение 23.12.2009, 8:39
Пользователь №: 13407
Доброго времени суток.
Подскажите, чем ограничивается выходной коэффициент мощности ИБП?
Например,
- номинальная полная мощность на выходе Sном=50 кВ*А;
- коэффициент мощности на выходе PF=0,8.
Получается, что номинальная активная мощность нагрузки не должна превышать Pном.=50*0,8=40 кВт
(естественно, при условии Sном > Sнагр.).
Вопрос: почему ИБП не может работать с выходным PF=1?
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
DenisA
сообщение 31.1.2010, 20:22
Пользователь №: 1668
Выходной power factor ИБП зависит от конструкции конкретного ИБП. В том числе трансформаторная у него технология или нет
В более современных ИБП (например Eaton Powerware, 60 кВА/54 кВт, http://www.ups-info.ru/index.php?link=160572) выходной power factor 0.9, у старых разработок выходной power factor 0.8
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 16:14
