Вопрос по итальянской контактной сварке.
slonik
сообщение 23.6.2010, 23:34
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Вообщем у меня такая проблема.Итальянская контактная сварка.Модель и блок управления напишу позже.Знаю только что на ток до 25 кА.Схемы нет ,а наизусть я сейчас не помню.Там в блоке управления куча настроек.Тот кто там работал уволился. Я тоже такую сварку вижу впервые.Вообщем срабатывает три раза и пишет -(Max current limit)Ну почему три раза я разобрался-там есть настройка -bad spot-3.То есть после 3 точек если ток больше нормы все вырубается. Ток тоже там показывается . Примерно 8 кА. А в настройках стоит min current-2kA и мax current тоже почему то 2 кА.Пробовал менять но ничего не получается. Да, еще контроль тока можно выбрать или CUR или DEG.И есть разные режимы сварки-FIX и еще какие-то два.(забыл название-напишу позже)Сейчас стоит FIX.То есть с фиксацией тока.Еще есть со стабилизацией кажется.
Еще пробовал уменьшать weld-ставил до 30% но все равно через 3 удара-Max current limit.
Посоветуйте что делать. Я думаю сама сварка в порядке. Просто сбиты настройки. Это случилось после того как стали перестраивать на другую программу. Я там не работаю . Просто вызвали посмотреть.Был всего пару часов. Серьезно займусь после праздников.Если кто что знает просьба дать совет. icon_sad.gif
Отсутствие результата - тоже результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 17:18
