3 страниц V   1 2 3 >
Как группа допуска по электробезопасности требуется?
Sergey2010
сообщение 9.8.2010, 16:22
Пользователь №: 19135
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой допуск нужно иметь что бы перебирать щиты в квартирах, устанавливать счетчики, подключать дома на дачных участках?
Спасибо.
сообщение 9.8.2010, 19:34
минимум третья, минимум два человека, плюс один д.б. с верхолазными работами
Sergey2010
сообщение 9.8.2010, 22:19
3-ю группу можно получит без второй? и можно ли перебирать щит в квартире одному ( со ссылочкой на соответствующий документ если можно)
спасибо
Шаровая молния
сообщение 9.8.2010, 22:36
Пользователь №: 14118
Сначала 2-я, потом 3-я.
Перебирай один без напряжения. А тебя что инспектор в квартире увидит?
Littleflea
сообщение 10.8.2010, 11:14
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965
Про дачи понятно - столбы... Но в квартирах то зачем два? 2.3.10 потрм 016-2001 не прокатит в данном случае?
сообщение 10.8.2010, 17:48
Цитата(Sergey2010 @ 9.8.2010, 22:19) *
1. 3-ю группу можно получит без второй?
2. и можно ли перебирать щит в квартире одному ( со ссылочкой на соответствующий документ если можно)
спасибо
1. а можно сначала жениться, а потом родиться шоб не повторять ошибок? icon_biggrin.gif нельзя - приложение № 1 ПОТ РМ-016
2. в принципе можно если у вас организация, а не просто халтурите гл. 2.4 ПОТ РМ
Sergey2010
сообщение 11.8.2010, 10:16
Првильно ли я понял: если я имею III группу, то для переборки щитка в своей квартире нужно найти еще одного "страхующего" с I или II группой чтоб в случае чего мог оказать первую помощь?
Спасибо за ссылки на ПОТ РМ)
Сообщение отредактировал Sergey2010 - 11.8.2010, 10:17
сообщение 11.8.2010, 19:31
если Вы работаете в организации и есть приказ,подписанный руководителем, что данные работы можно выполнять в порядке текущей эксплуатации, то второй чел. не обязателен
Гость_rerbi_*
сообщение 11.8.2010, 20:08
Какой приказ?! Изучите гл. 2.4. ПОТРМ-016-2001. И где прочитали, что выполнение работ в порядке текущей эксплуатации в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем, не требует второго работника (см п.2.4.4.)
belok5
сообщение 12.8.2010, 0:11
Пользователь №: 16721
интересно, как можно получить группу, не работая официально в соответствующей организации? icon_biggrin.gif
Sergey2010
сообщение 12.8.2010, 0:31
а что я для себя не могу получить доже II группу?
belok5
сообщение 12.8.2010, 2:08
забейте в поисковике, все прочитаете
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г.№ 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г.№ 163
если хотите подрабатывать электриком, то официально самостоятельно это делать невозможно
Сообщение отредактировал belok5 - 12.8.2010, 2:11
сообщение 12.8.2010, 6:58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Это почему? Становитесь индивидуальным предпринимателем и в путь.
Sergey2010
сообщение 12.8.2010, 12:04
Всем огромное спасибо!
Тему закрыл
belok5
сообщение 12.8.2010, 12:36
даже индивидуальный предприниматель один не может работать в ЭУ в данном случае
Гость_Блуждающий электрик_*
сообщение 12.8.2010, 13:14
В порядке текущего любопытства: почему я не могу делать проводку в своем доме, если этот дом никаким боком к электричеству не подключен и поэтому не является действующей электроустановкой. Потом позпву спеца с группой, чтоб проверил и подключил.
belok5
сообщение 12.8.2010, 16:26
формально у вас должен быть согласованный проект для того, чтобы пришел спец и подключил
сообщение 12.8.2010, 17:09
кто ж вас на это надоумил? где прочитали, что бы сделать такой вывод?
даже на индивидуальный жилой дом?
belok5
сообщение 12.8.2010, 17:29
Для самостоятельной работы в ЭУ необходима минимум 3 гр и необходимо, чтобы данная ЭУ находилась на балансе организации, в которой вы работаете.
п 1.4 межотраслевых правил
сообщение 12.8.2010, 17:50
Ну почему с книгой в руках некоторые начинают придумывать отсебятину icon_sad.gif ? Нет п.1.4 В ПОТРМ-016-2001. Есть глава 1.4.
Ну привидите еще раз пункты правил, прочитав которые сделали этот странный вывод: "Для самостоятельной работы в ЭУ необходима минимум 3 гр и необходимо, чтобы данная ЭУ находилась на балансе организации, в которой вы работаете.
Про проекты не передумали?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 21:31
