Как подключить th 500 toro? |
29.9.2010, 9:13
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 19656 |
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...rket.ru&p=0
Вопрос каки выводы на 220, и заче 6 проводов? Как правильно подключить к нему галогеновые лампы? |
29.9.2010, 9:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Можно только предполагать, а затем пробовать. Я предполагаю что 2 самых толстых провода выход на лампы, 2 самых тонких выход встроенной тепловой защиты.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
29.9.2010, 9:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Предполагаю, что красные провода - первичка 220 В, а толстые - две группы по 12 В. К тому же на одном из красных проводов виден предохранитель.
29.9.2010, 20:47
Спасибо, а кстати, какое сопротивление должно быть на обмотках если прозвонить - примерно, на первичной и на вторичной если выход 12 вольт?
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 7:44 |
