таблица 38 птээп. , Вчем суть процентов?
Артем Тольятти
сообщение 18.10.2010, 18:39
Пользователь №: 18312
Не понятна суть таблицы 38 птээп, В частности ее 3я строка. Это получается, что контактор и автомат должен отключаться при 80% своего номинального рабочего напряжения. Или наоборот контактор должен держаться при 80%, как это испытание проводится подскажите кто сталкивался.
Таблица 38
Количество операций при испытании контакторов и автоматов
многократными включениями и отключениями
Операция_______Напряжение оперативного тока, % от номинального___Количество операций
Включение______________________________90____________________________________5
Включение и отключение_________________100___________________________________ 5
Отключение_____________________________80____________________________________10
Сообщение отредактировал Артем Тольятти - 18.10.2010, 18:42
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 19.10.2010, 6:57
отключится при 0,8 u ном ( если нет выдержки по времени)
сообщение 19.10.2010, 10:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. При 90% Uн катушка контактора при вкл.-откл 5 раз не отпускает магнитную систему, а минимальный расцепитель не выбивает АВ.
2. При 80% Uн катушка контактора при вкл.-откл 5 раз не включается (не удерживает магн. систему), а минимальный расцепитель выбивает АВ.
3. При 100% Uн катушки контактора и минимального расцепителя при вкл.-откл 5 раз должны функционировать нормально.
Скальпель Оккама
Артем Тольятти
сообщение 19.10.2010, 19:10
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 7:30
