Помогите с частотником
Andrew1205
сообщение 16.4.2011, 17:14
Пользователь №: 22481
Помогите пожалуйста!
Вопрос следующий: начальство поручило рассчитать экономическую целесообразность установки преобразователей частоты на асинхронные двигатели. Основным критерием начальство считает экономию потребление электроэнергии. Нагрузка разная: от вентиляторов до компрессоров и деревообрабатывающих станков. Может быть кто-нибудь производил уже такие расчёты? И за счёт чего может экономиться потребляемая энергия? Заранее спасибо
rend
сообщение 17.4.2011, 1:01
Пользователь №: 22485
В основном с помощью частотников решают проблемы управления и регулирования тех. процессов. У себя на производстве преобразователи ставили на центробежные насоси подачи воды с регулировкой по уровню в баке, в итоге попусту воду не перекачиваем по кругу - економия, плюс ко всему частотники при точной настройке обеспечивают отличную защиту АД, что тоже немаловажно особенно при больших мощностях оних.
сергей_абрамов
сообщение 17.4.2011, 5:38
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Только на деревообрабатывающие станки частотники не ставьте, чистоты обработки не будет.
удачи
Looking
сообщение 17.4.2011, 9:29
Пользователь №: 20994
Вроде рассчёт этих экон. пок. не по энергосбережению идёт, а по техпроцессу. Тип эд ментше из строя выходить будут, падений напряжения не будет, и т.п.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
belok5
сообщение 17.4.2011, 10:48
Пользователь №: 16721
не только на ЭД, на всю систему благоприятно действует - меньше динамические нагрузки при пусках, меньше токи, более устойчивое потребление ЭЭ, без скачков, точность процессов. все это приводит к экономии потребления ЭЭ, уменьшению негативного воздействия на коммутационное оборудование и, как следствие, меньшим затратам на обслуживание своих сетей
Andrey59
сообщение 18.4.2011, 9:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
У Шнейдеров есть програмка расчета экономии для вентиляторов и насосов что-то типа ЭКО называется, но по моему там еще датчики давления нужны
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 18.4.2011, 9:43
для указанного Вами оборудования врядли нужен частотник
если бы была перекачка какой либо жидкости или мощный двигатель на какое либо-оборудование
belok5
сообщение 18.4.2011, 18:41
зря вы так остальные станки обижаете icon_biggrin.gif они тоже кушать лишнее любят, особенно мелкими группками в составе технологических комплексов
сэм
сообщение 20.4.2011, 10:57
Пользователь №: 12073
ЧАСТОТНИКИ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, с повышенной прочностью изоляции. Стоимость частотника 20квт-60-80 тыс. руб. Летят раз в 3-5 лет при средней эксплуатации. не любят запыленных мест. Экономия от них мизерная. ремонт дорогой. вывод:без особой нужды -не ставить
Сообщение отредактировал сэм - 20.4.2011, 10:59
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2011, 11:32
Пользователь №: 14618
Посмотрите в прикрепленном файле на стр. 59, может что пригодится. Сам работаю в деревообработке, поэтому очень прошу по результатам отписаться.
Прикрепленный файл  3G3HV_дымосос.pdf ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1800
сообщение 20.4.2011, 12:29
это почему?
belok5
сообщение 20.4.2011, 19:39
для динамической или термической нагрузок?
Andrey59
сообщение 20.4.2011, 22:23
Из: Запорожье
Выходные токи и напряжение преобразователя частоты в отличие от стандартной сети
имеют не синусоидальную форму, а пики, высшие гармоники тока и напряжения, быстрое
изменение частоты и напряжения во времени. Это приводит к увеличению напряжения на
изоляции двигателя, увеличиваются потери двигателя, его вибрация и шум
Ну и если двигатель работает на низких частотах то желательно иметь принудительную вентиляцию.
Выпускаются и специально двигатели для частотников хотя в большинстве случаев и обычные сойдут
http://www.donbassmotor.com/motors/71
Looking
сообщение 20.4.2011, 22:56
А есть частотники не искажающие синусойду))
сэм
сообщение 4.8.2011, 10:23
сталь в обычных двиг. расчитана на синус 50 Гц. частотник выдает гармоники (теоретически до бесконечности0 . Отсюда помехи. меньший срок службы, повышенные потери на вихревые токи и т.п.
Аккомо-Т
сообщение 4.8.2011, 19:48
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
нет!!
Китайское электричество до конца не изучено......
belok5
сообщение 5.8.2011, 7:28
хм.. а частотный способ регулирования получается враги придумали?
Костян челябинск...
сообщение 8.8.2011, 5:27
Обоснуй © (Гоша из фильма "Москва слезам не верит")
ez81
сообщение 8.8.2011, 21:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А что тут обосновывать ? каждый материал имеет частотную характеристику для применения ,пермаллои,альсифер,трансформаторная сталь,феррит . Толку от частотника будет немного экономии ,а грязи в сети навалом (гармоник).
belok5
сообщение 8.8.2011, 23:41
экономия частотника не только по энергоэффективности, но и в более щадящем пуске двигателя, стабилизации переходных процессов и прочее , позволяющем продлить срок службы двигателя.
разумеется, частотник надо подбирать под конкретный двигатель, если от балды ставить, то действительно только вред получишь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 10:00
