Как правильно ставить розетку? |
20.5.2011, 18:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Подскажите пожалуйста, есть ли правила как ставить розетку, вверх контактами или вниз или это вообще не имеет значения?
20.5.2011, 20:46
Ориентирование в плоскости стены не влияет на работоспособность розетки, кроме спец розеток внутреннего и наружного исполнения
22.5.2011, 20:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Учили и ставил всегда Нуль справа, фаза слева. Хотя в нормативной литературе информации не встречал.
22.6.2011, 0:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Учили и ставил всегда Нуль справа, фаза слева. Хотя в нормативной литературе информации не встречал. Вот так? А тут как фазировать? ( у "фотомодели" нуль сверху, фаза снизу) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 22.6.2011, 0:35 -------------------- |
22.6.2011, 10:32
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
без разницы - хоть по диагонали ставьте
22.6.2011, 15:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
без разницы - хоть по диагонали ставьте Под авторским углом 40 градусов © У финнов слышал это стандартизировано где ноль, а где фаза. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.6.2011, 18:52
Под авторским углом 40 градусов © У финнов слышал это стандартизировано где ноль, а где фаза. У финнов ноль и фаза всегда должны находится в каждой розетке только на одной стороне; а фаза слева у них считается хорошим тоном. Хотя конструкция не запрещает повернуть вилку на 180 градусов. |
22.6.2011, 19:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Под авторским углом 40 градусов © Вы можете нарушить права на бренд русская водка! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 19:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
22.6.2011, 21:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
как вот это устройство правильно установить?
Прикрепленные изображения
23.6.2011, 22:31
крутите как хотите если речь идет о пространственном положении
24.6.2011, 22:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
У нас не могут научиться выключатель на фазу вешать (в половине случаев наверное на нуле висит), а вы про стандартизацию подключения проводов к розетке
24.6.2011, 22:34
У нас не могут научиться выключатель на фазу вешать (в половине случаев наверное на нуле висит), а вы про стандартизацию подключения проводов к розетке Если один водятел по пьяни на красный по встречке задним ходом проехать, то это не значит, что остальным надо забыть про вежливость на дороге (и не только на дороге!) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 18:54 |
