Уведомления на e-mail - кодировка
ElectroFox
сообщение 22.11.2011, 10:11
Пользователь №: 24747
Уведомления о новых темах приходят на почту (gmail) с нечитаемым заголовком.
Остальной текст письма в порядке. Вобщем-то терпимо, но некрасиво.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 22.11.2011, 10:15
electrik
сообщение 22.11.2011, 12:57
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Понятно, будем смотреть в чем дело.
ElectroFox
сообщение 22.11.2011, 22:27
Очень благодарен за оперативный ответ.
Слава
сообщение 23.12.2011, 19:15
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Как отключить уведомления на тему?
сообщение 23.12.2011, 19:28
Опции форума (вверху справа в рамке)
Подписаться на форум (внизу открывающегося меню)
Не уведомлять (отметить точкой)
Выполнить действие
Так поступить на тех разделах форума откуда приходят сообщения
Слава
сообщение 24.12.2011, 10:38
Из: г.Боровичи
и где тут "не уведомлять?"
сообщение 24.12.2011, 10:59
По картинкам
Слава
сообщение 24.12.2011, 21:58
Из: г.Боровичи
Да, именно так и делаю:
Причём только на "Самодельные сварочные устройства"
На остальных работает.
Сообщение отредактировал Слава - 24.12.2011, 22:04
сообщение 24.12.2011, 22:45
Если правильно понял, то никак не отключить уведомления на конкретную тему?
Тогда
Чтобы удалить подписки на любые разделы или темы, вам нужно зайти в «Личные данные», затем в разделе «Подписки» отменить их.
Слава
сообщение 25.12.2011, 19:16
Из: г.Боровичи
Да, именно отписаться от некоторых. Оттуда тоже никак. Там вообще считается, что я ни на что не подписан. Хотя сообщения приходят регулярно. И там (см.выше) тоже пишет, что уже подписан.
сообщение 25.12.2011, 19:23
Не "Управление подписками", а
Подписки
. Темы
. Форумы
Слава
сообщение 25.12.2011, 21:50
Из: г.Боровичи
Дошло! Большое спасибо за помощь!
OnemUncefon
сообщение 4.10.2012, 2:22
Из: Россия
Пользователь №: 28564
Мне не приходят уведомления об ответах в темах, в которых я писала, хотя я ставлю соответствующую галочку.
Как сделать, чтоб приходили?
electrik
сообщение 9.1.2013, 11:00
Администратор сайта
Пользователь №: 2
какая у вас почта? Mail.ru, Gmail.com или что то другое?
Проверил IP сервера по спам-базам - все чисто.
Гость_Гость_Ной_*_*
сообщение 24.1.2013, 20:31
Не могу востановится на форуме после поломки винта.Набор имени и пароля не помогают.
При запросе о востановлении пароля письмо не приходит.
сообщение 24.1.2013, 20:52
Озвучьте логин и почту и когда последний раз оставляли сообщение (если помните) для сверки.
Гость_Гость_Ной_*_*
сообщение 25.1.2013, 16:30
Ной. radio456@mail.ru .Последнее сообщение было в декабре 2012г. Хтя могу и ошибатся.
Спасибо за помощь.
сообщение 26.1.2013, 0:28
Пользователь с таким п/я. не зарегистрирован.
Пользователь Ной существует, но с другим e-mail и IP-адресом.
Вспоминайте, какой e-mail использовали при регистрации (достаточно до @)
Не найдено ни одной записи, соответствующей вашему запросу.
сообщение 26.1.2013, 7:50
Заменил ННD на SSD, *хрюшу* на *семёрку*,МВ осталась прежняя.Адрес и пароль не изменял.
Проблем с адресом нет.Есть подозрение что с mail ru какие то проблем или п/я украден.
Попробую поменять п/я.
AllaDeneva
сообщение 7.4.2016, 16:32
Из: Latvia
Пользователь №: 48904
Не могу отключить уведомления на свою почту. В личном кабинете установила "без подписки", но сообщения все равно приходят. Как это исправить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 14:17
