Свариваем скрутки |
Свариваем скрутки |
2.8.2006, 19:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
Решил что хватит делать скрутки без паики ( потому что лень паять) пора "идти в ногу с прогрессом " и задался вопросом - что предпринять что-бы ничего не делать.
Предложили 2 варианта сварки : 1) Какие-то "золотии руки" делают маленькие сварочнии 2) Береш заряное машинное, цепляеш "уголек" что на "штанге" у тролеибусов и "дело в шляпе" Оба варианта заманчивы только где искать "золотые ручки " еще не придумал Что вы об етом думаете -------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
2.8.2006, 22:05
ещё можно испробовать твёрдый припой для спайки медных труб и горелочку
3.8.2006, 1:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Если малый диаметр провода, то почему бы не прикрутить на эти хреновины, ну на которые винтиками прижимаются, названия не знаю.... Продаются секцией по 15-20 шт... И паять не надо и надёжно..
3.8.2006, 17:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Ваша головная боль пройденный этап для меня.
Рассказываю. Берёте трансформатор мощностью ватт 500, примерно, на вторичке от 12 до 16 вольт. Постоянка, лучше чем переменка, что касается сварки. В прлюсовую клемму крепите графитовую щётку, не берите медно -графитовую, она хуже. Минус , я крепил намертво к пассатижам, когда скрутка была готова к пайки, брался минусом за зачищенное место, а плюсом через графитовую щётку обваривал скрутку, до появления капельки. В качестве флюса можно использовать буру,а желательно пасту ВАМИ, но можно и без припоев. Все эти мои рекомендации для сварки скруток общимсечением примерно до 10 мм.квадратных. Для больших диаметров другие припои . Удачи!! Чуть не забыл, когда будете варить, не забудьте про защитнве очки. |
Гость_Кузьменко В.В._* |
3.8.2006, 17:52
Отказ от традиционных скруток - решение правильное. Сейчас много компактных, элегантных и надежных клеммных соединителей - быстро и удобно. 4 года назад, на одном из московских объектов у меня в подчинении работала бригада электриков с Украины (работала очень хорошо), Заказчик требовал везде только "пропаянную скрутку". Ребята долго не мучались: купили компактную газовую горелочку, припой, небольшую металлическую или керамическую (не помню) чашечку с деревянной ручкой (нечто, похожее на то, в чем варят кофе, но поменьше). Когда подготовлено десяток-полтора собранных схем в распаячных коробках (30-40 скруток), в чашечке горелкой плавится припой, с раскаленной чашечкой на стремянке человек "оббегает" скрутки (макает скрутку в чашечку). Остыло - надевается термоусадочный кембрик и все аккуратно убирается в коробку. Дешево и сердито. Есть одна "серьезная" проблема - как не капнуть сверху, со стремянки каплю раскаленного припоя на темечко своему помощнику...
4.8.2006, 8:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
ВСН 139-83 (ММСС СССР) Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств
Вся технология тут описана. к сож. в настоящий момент под рукой у меня её нет. |
4.8.2006, 9:45
SeGa - спасибо, но теоретические изыскания не в данный момент , как нибудь в следующии раз почитаю
Кузьменко - вариант конечно интерестный и забавный, но в практике наверное применим лиш на больших, а я самый большои веду какраз сеичас но там будет лиш 10 отдельных помещении ( 10 коробок ) а ето маловато для вашего примера, но всеравно спасибо Сергей - ваш вариант самый приемлемый на данный момент для меня, за что отдельное С П А С И Б О - буду пробовать Если кто-то готов поделиться опытом - буду рад прочитать -------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
4.8.2006, 22:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
А можно "холодной сваркой" - просто одеваешь гильзы и пресуешь.
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
7.8.2006, 10:08
Lems - что за гильзы и главное чем пресуеш ? поподробнее можно ?
7.8.2006, 11:47
Пресс-клещи, например: тип ПК-01-(Т1/10)ДЭК; ПК-01-(ОИ1,5/6) ДЭК, ПК-16ШТОК (профиль сечения после опресовки для данных типов - одностороннее вдавливание) стоят они сейчас по Москве около 400р. , 500р. ,800р. Гильза - если на пальцах, то это трубка медная или алюминиевая.
11.8.2006, 12:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2006 Пользователь №: 6120 |
здесь есть инструмент для опрессовки (пресс-клещи), смотри для наконечников и клемм
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 4:04 |
