Частотник 220 В
vovanv969
сообщение 9.3.2012, 14:56
Пользователь №: 21225
Здравствуйте! Есть частотник с вход. напряжением 1ф 220 В , на выходе - 3 ф 220 В. Двигатель вентилятора 380/220 В, т.е . надо переключать на треугольник. Вопрос: как изменятся характеристики вентилятора при таком подключении?
ЛЕША
сообщение 9.3.2012, 15:40
Пользователь №: 14498
Так как Вы переключите обмотки в треугольник и подадите соответствующее питающее напряжение ( 3ф 220В), то на характеристике вентилятора это никак не скажется. Будет выше номинальный рабочий ток эл.двигателя. в 1,73 раза
Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.3.2012, 15:41
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.3.2012, 20:05
Вообще-то чудес не бывает и из одной фазы сделать три нельзя,скорее всего в этом частотнике заложен принцип фазосдвигающего конденсатора,а если так,то имеем падение мощности.
technik43
сообщение 10.3.2012, 15:24
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Уважаемый Гость Алексей,а приходилось вам вообще сталкиваться с частотниками?
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
шахтер
сообщение 4.4.2012, 20:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Интересно на сколько частотник больше тянет с однофазной сети ампер? если сравнить что он потребляет на одной фазе с тем что уже выдает в трехфазной цепи.Простыми словами если двигатель 2.2кВт/ 3Ф/ 220/ 9.3 ампера и сколько потянет частотник однофазный 2.2кВт чтобы обеспечить этот двигатель?А то все частотники на работе трехфазные.
ROMAN 3
сообщение 4.4.2012, 20:38
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
шахтер,
можете обеснить людям откуда вы взяли ШТО 2.2кВт/ 3Ф/ 220 и 9,3А это есть его ток?
преобрезователи частоты с однои фазы на три, его хватет на долго если правелино его эксплуатировать,
Сообщение отредактировал ROMAN 3 - 4.4.2012, 21:02
шахтер
сообщение 5.4.2012, 4:39
Из: Ростовская обл.
Цитата(ROMAN 3 @ 4.4.2012, 20:38) *
шахтер,
Могу даже тебе обеснить: прочитал на заводском шильдике электродвигателя.Шильдик это такая табличка на двигателе которая крепится сбоку электродвигателя слева(если смотреть со стороны вентилятора) На ней указывается марка АД, ток,мощность,напряжение,косинус,КПД. Ну примерно так:
Тип 7АИ100L4 , U 380 В , Р 2.2 кВт, Ток 5.6 А , 1410(об/мин.), КПД 76(%) , cos 0.76, Вес 38кг
Если вам не понятно почему здесь ток всего 5.6 ампера,или если это надо объяснить вашим людям вы пишите, время будет я раскажу почему при 380 вольтах ток электродвигателя 5.6А а при 220 вольтах он станет 9.3 ампера.Это хорошо что вы и ваши люди наконец начали интересоваться электричеством. А то пишете разную хрень не понимая что пишете и зачем пишете.Вот написали что частотника хватит надолго если его правильно эксплуатировать,мысля очень глубокая и умная.Только мне интересно КТО и ГДЕ, ТУТ спросил на сколько его хватит, или кто это оспаривал?
Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2012, 5:29
Andrey59
сообщение 5.4.2012, 11:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Для справки частотник шнейдер на 2,2кВт ATV11HU41M2E входной ток однофазный 20,8А, выходной трехфазный 9,6А
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
шахтер
сообщение 5.4.2012, 20:16
Из: Ростовская обл.
Спасибо уважаемый за справку.
сообщение 9.4.2012, 14:05
переключить на треугольник не только можно , но и нужно. Движок ведь на 220-3ф.
uvk2
сообщение 12.6.2012, 20:29
Пользователь №: 24058
А скажите пожалуйста, можно ли к одному частотнику подключить параллельно несколько однотипных двигателей? Суммарной мощностью не более мощности ЧП?
Flicker
сообщение 13.6.2012, 6:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Можно подключить несколько, как вы сказали суммарной мощностью не более мощности ЧП.
Цитата(vovanv969 @ 9.3.2012, 14:56) *
Надо переключать на треугольник. Вопрос: как изменятся характеристики вентилятора при таком подключении?
У вас будет стоят частотник, в любой момент можно придти и подкорректировать скорость вращения электродвигателя, большие изменения у вас будут из-за того что стали использовать частотник, нежели чем переключение в треугольник.
Andrey59
сообщение 13.6.2012, 8:54
Из: Запорожье
Можно. Все расписано в каталогах (например у Шнейдеров для ATV), надо только после частотника ставить на каждый двигатель тепловое реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 20:15
