Тема закрытаОткрыть тему
выбор диода , выбор диода
Charli18
сообщение 17.3.2012, 22:13
Пользователь №: 26377
здраствуйте, такой вопрос -есть трансформатор(размером с кулак) 220/12В , как сделать постоянный ток как рассчитать диоды, конденсаторы?
нужен блок питания на 12в 6А.
если можно подроббно, для чайнка?
Sinus
сообщение 18.3.2012, 3:09
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На вашем трансформаторе должна быть табличка на которой написаны его характеристики. 220\12 не достаточно, поглядите внимательно, возможно там усть что нибудь с буквами Вт (W).
Если такой информации нет, то уже сложнее, придется проводить опыты холостого хода и короткого замыкания, измерять сечение жил обмоток.
Но можно и рискнуть.
Вам нужны 4 диода на напряжение больше 17 Вольт и ток 9 Ампер.
Конденсатор, на тоже напряжение, емкость - не готов сказать, не помню, но чем больше тем лучше.
зелёный желторот...
сообщение 18.3.2012, 3:40
Пользователь №: 22661
конденсатор - на напряжение не менее 25В, 1000 мкФ вполне хватит. По диодам марку не подскажу
К трансу приглядитесь внимательнее - поддерживаю Sinus, что необходимо убедиться в достаточном запасе по току.
ElectroFox
сообщение 18.3.2012, 10:36
Пользователь №: 24747
Самый простой способ выяснить, "потянет-ли" Ваш трансер заявленную нагрузку или нет, это подключить на вторичную обмотку галогеновую лампочку на 12вольт 60ватт и измерить "просадку" напряжения, то-есть напряжение на вторичной обмотке транса. Если напруга будет 10 вольт или ниже, то не стОит заморачиваться и с выпрямителем. Если напруга в норме, сообщите, подберём для Вас схему, параметры диодов и кондёра.
сообщение 18.3.2012, 10:47
При мостовой схеме выпрямителя с емкостным фильтром допустимое обратное напряжение диода должно быть не менее Ua+1.141*U2, то есть забыли про Ua=1.73*U2, иными словами Uобр должно быть не менее 38 Вольт.
Максимальный постоянный ток диода должен превышать ток нагрузки в 1,5-2 раза, то есть 9-12А
Конденсатор фильтра выбирается исходя из требований к пульсациям, то есть нужно знать, какую нагрузку планируется подключать.
Из поставленных начальных условий по выходным параметрам ИП, могу предположить, что по габаритной мощности трансформатора "размером с кулак 220/12В"... "малавата будет" ©
Кстати, при использовании заявленного трансформатора напряжение на нагрузке будет выше, чем требуемые 12В, то есть стоит подумать или о другом трансе или о стабилизаторе.
сообщение 18.3.2012, 12:40
Для мостовой схемы ток диода составляет 1/2 нагрузки, так что Д242 и иже с ними подойдёт. На соответствующем радиаторе, само собой.
Габаритная мощность трансформатора "с кулак" может сильно отличаться как по типу сердечника, так и по типу кулака. Лично мой кулак больше чем на 100 ВА при любом раскладе не тянет.
Так что фото в студию!
Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2012, 12:42
сообщение 18.3.2012, 13:51
При выборк диода по току предпочту учитывать не средний выпрямленный ток, а максимальный пиковый, посему останусь при своём мнении
I пр.макс>I н
сообщение 18.3.2012, 14:17
Цитата(savelij® @ 18.3.2012, 12:51) *
посему останусь при своём мнении I пр.макс>I н
Три ампера на диод. Должно хватить...
Тут если транс не даст столько амперов, то и думать нечего, а если даст... то для этого поставим плавкий предохранитель на 6А, и он сгорит раньше, чем диоды по тепловому пробою.
Charli18
сообщение 18.3.2012, 14:23
ничего ненаписанно, вставил в разетку вольтметр показал на выходе 12 в (Если такой информации нет, то уже сложнее, придется проводить опыты холостого хода и короткого замыкания - это как ?) есть 10 трансформаторов подобных , как нужный выбрать
сообщение 18.3.2012, 14:49
Пользователь №: 6974
Мост - U обр. диода не менее 1,57(0,9*U вых.)
Если двухполупериодная схема, но не мост (со средней точкой), тогда Uобр. диода не менее 3,14(0,9*Uвых.)
Iдиода не менее 0,5 Iном. (обычно 0,785 Iном.).
Введя коэффициенты запаса, можно говорить, что диоды должны быть расчитаны на ток не менее 5 Ампер (не забываем ток в момент заряда конденсатора фильтра и возможные кратковременные токи КЗ), с обратным напряжением Вольт на 30 (в мостовой схеме).
Сообщение отредактировал Rezo - 18.3.2012, 15:20
сообщение 18.3.2012, 15:24
Трансформаторы у нас со средней точкой?
Charli18
сообщение 18.3.2012, 15:37
есть со средней и есть без неё, -что она нам даст
сообщение 18.3.2012, 15:42
Со средней точкой меньше падение напряжения на диодах. При прочих равных условиях выходное напряжение выше.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2012, 15:43
Charli18
сообщение 18.3.2012, 15:45
понятно, значит лучше взять сосредней точкой
сообщение 18.3.2012, 15:49
Если на каждой полуобмотке 12 В.
Charli18
сообщение 18.3.2012, 16:21
это транс состоит из трёх обмоток? первичная и две вторичные?
uvk2
сообщение 18.3.2012, 17:27
Пользователь №: 24058
Попроще так - вешаете к нему автомобильную лампочку 50Вт, и гоняете до посинения. Заодно измерьте просадку под нагрузкой, нагрев, сколько времени пройдет, прежде чем он задымит... А если есть аналогичные трансы можно соединить парралельно 2, 3... если один не тянет.
Цитата(Roman D @ 18.3.2012, 15:42) *
Со средней точкой ... При прочих равных условиях выходное напряжение выше.
Насколько выше?
Черт, не помню, но где-то в радиолюбительских расчетах тр-ра встречал: если выпрямитель работает на ёмкость, то ток вторичной обмотки принимается равным 1.5 тока нагрузки. Поправьте, если ошибаюсь. А вообще к меня сомнение - транс размером с кулак - это 40-50 вт. Скорее всего не потянет 6 А, если длительно.
Charli18
сообщение 18.3.2012, 17:55
просадку под нагрузкой подскажите это как?
Попроще так - вешаете к нему автомобильную лампочку 50Вт, и гоняете до посинения-- что таким образом я узнаю?
uvk2
сообщение 18.3.2012, 19:33
Узнаете потянет ли транс ваши 6 ампер или сгорит.
сообщение 18.3.2012, 20:13
<голосом генерала Михалыча> Ну, вам виднее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 18:50
