Прокладка кабеля с защитой от огня |
12.4.2012, 16:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26413 |
Здравствуйте!
Как провести кабель 6-10мм2 для оборудования по складу так чтобы в случае пожара он был работоспособен (на оборудование подавалось напр.). Там металлические колоны, в штробах стен вести почти нереально ввиду всяких включений, делать штробу в плитах перекрытия очень не хотелось бы (и можно ли?), вижу вариант вести в бетонном полу, но там расковырять придется въезд, как на это посмотрит зак. хз. И что делать если сгорит, будет обрыв - для замены опять крушить. Есть ли какие-нибудь огнестойкие кабель каналы? И огнестойкие силовые кабели? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.4.2012, 16:37
Штробить плиты перекрытий нельзя, но возможно они у Вас с каналами? По прокладке кабеля: может есть возможность проложить его в металлических трубах по наружной поверхности стен, оставив внутри только подводку к оборудованию? И вопрос: что за оборудование, которое должно работать во время пожара?
12.4.2012, 18:21
Оборудование - насос.
Если в мет. трубах то их надо метров 50-60 с поворотами... Как на поворотах защитить кабель? Есть ли конструкции, которые можно разбирать для замены кабеля? Каналы плит расположенны в другую сторону и вообщ в них не вариант вести. Сообщение отредактировал Siyanie - 12.4.2012, 18:22 |
12.4.2012, 19:52
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а мет. трубы при пожаре не будут нагреваться что ли?
12.4.2012, 20:55
а мет. трубы при пожаре не будут нагреваться что ли? По наружке предлагают. Думаю, что по наружке можно и в Ме-гофре. Пожарный насос, что-ли? Если да, то странно, что он вообще в одном помещении с защищаемым имуществом-оборудованием находится. Сообщение отредактировал S-cream - 12.4.2012, 20:55 -------------------- |
12.4.2012, 20:58
а мет. трубы при пожаре не будут нагреваться что ли? При пожаре всё будет нагреваться, но если пожар в складе, а трубы проложены по наружной стороне стены, шансов уцелеть для кабеля больше. А для подводки кабеля к насосу лучший вариант - в полу в металлической трубе. |
12.4.2012, 21:02
Оборудование - насос. Если в мет. трубах то их надо метров 50-60 с поворотами... Как на поворотах защитить кабель? Есть ли конструкции, которые можно разбирать для замены кабеля? Каналы плит расположенны в другую сторону и вообщ в них не вариант вести. На поворотах трубы можно изогнуть, а чтобы проще поменять кабель, в удобных для Вас местах, можно установить металлические протяжные коробки. Кстати, их можно устанвливать и на поворотах. |
12.4.2012, 21:02
с наружной допустим согласен, но тогда подводки нужно поглужбе закладывать и опять же на какой глубине? или тогда подвод делать в помещении насосной, а помещение с макс. степенью огнестойкости
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 5:43 |
