![]() Сделать подсветку |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2012 Пользователь №: 27204 ![]() |
здравствуйте,в общем нужна ваша помощь.В электрике я чайник,сразу скажу.мне нужно сделать подсветку в коробке небольшой 30 на 30 см. Что мне для этого понадобится? какая лампочка и на сколько вольт(хотелось бы светодиод),выключатель(ключ), какие батарейки использовать или акб, конденсаторы может еще.Объясните по подробнее.Эта тема нужна для одного проекта,ну просто показать как все это будет работать.Спасибо заранее
Нужно иметь: светодиод, выключатель, пара-тройка отрезков проводков, две батарейки 1,5 В и резистор в полсотни Ом (если включение кратковременное, то можно обойтись и без резистора.)
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а что за коробка? для чего? не аквариум случаем?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 ![]() |
Хватит и микросекунды, чтобы спалить светодиод без резистора.
Можно поставить любую батарейку. Резистор включается последовательно с диодом. Его номинал в кОм примерно: (напряжение батарейки - 1.5)/10. И соблюдайте полярность ! |
Хватит и микросекунды, чтобы спалить светодиод без резистора. При проверке светодиодов (типа АЛ307) от литиевой батарейки 3 В не погиб ни один ![]() А вот от батарейки 1,5 В не засветился ни один ... К чему бы это? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
При проверке светодиодов (типа АЛ307) от литиевой батарейки 3 В не погиб ни один ![]() А вот от батарейки 1,5 В не засветился ни один ... К чему бы это? Человек написал, что не электрик. Возьмет первую попавшуюся Крону и на этом все закончится. И как по Вашему он будет соединять 2 1.5 вольтные батарейки ? А почему не засветился от 1.5В? Почитайте учебник по полупроводникам. Там все разжевано про p-n переходы. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
При проверке светодиодов (типа АЛ307) от литиевой батарейки 3 В не погиб ни один Для того, чтобы открыть светодиод обычно требуется больше двух Вольт, потому и не засветился. О трех В он не сгорит, но при небольшой просадке батареек будет светить тускло. Следует применить три элемента последовательно (4,5 В) и обязательно резистор.
![]() А вот от батарейки 1,5 В не засветился ни один ... К чему бы это? Сообщение отредактировал protector - 25.4.2012, 23:29 |
Человек написал, что не электрик. Возьмет первую попавшуюся Крону и на этом все закончится. Тут электрикой и не пахнет. Про Крону это музыкой навеяло?.. (смотрим внимательно тексты темы)Цитата А почему не засветился от 1.5В? Потому что рабочее напряжение светодиода обычно несколько выше, а посему... Цитата Почитайте учебник по полупроводникам. А ещё лучше справочник по диодам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Хватит и микросекунды, чтобы спалить светодиод без резистора. если к розетке подключать, то конеечно даа... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Что мне для этого понадобится? Комплекты для сборки подобных устройств продаются во всех ларьках на автобусных остановках. Комплект стоит 20-30 рублей и называется- зажигалка с фонариком. Покупаете зажигалку, вынимаете из неё электропотроха, вставляете в свою коробочку и всё. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11018 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В "зажигалке с фонариком" внутри пара таблеточных батареек и светодиод. Если подсветка нужна на длительное время, то схему надо делать только так, как показал savelij®. А диодики брать сверх-яркие белые. Падение напряжения на них - около трех вольт.
Для питания проще всего взять зарядку от старой нокии. На выходе примерно 8 нестабилизированных вольт. Собираем схему из второго поста, резистор 250 Ом. Или лучше два светодиода последовательно. Тогда резистор 100 Ом. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.4.2012, 8:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 15:35 |
