![]() искрит розетка |
Гость_Злодей_* |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИСКРИТЬ РОЗЕТКА КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ В НЕЁ ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА, ИЗРЕДКА ВООБЩЕ МОЖЕТ ВЫБИТЬ АВТОМАТ, ПРОБЫВАЛ ПОМЕНЯТЬ РОЗЕТКУ РЕЗУЛЬТАТ ОСТАЛСЯ ТОТ ЖЕ.
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.5.2012, 6:07
Причина редактирования: капс локом не балуемся
Скорее всего, искрит из-за того, что у потребителя до установки вилки в розетку, вводной включатель включён.
По-русски говоря, сначала поставьте выключатели на приборе в положение ВЫКЛ (0), а потом суйте вилку в розетку. Далее, по ниспадающей: - фиговый контакт проводов с клеммами механизма розетки (сомнения, т.к. в этом случае искр не должно быть видно - они закрыты корпусом розетки); - контакт провода с установочной коробкой - замыкание на стену. -------------------- |
Мощный потребитель с большим трансформатором\дросселем\конденсатором на входе.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 12:13 |
