Заземление зданий и сооружений |
26.5.2012, 15:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22493 |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие пункты ПУЭ и (или) других документов можно прочесть и понять как строить заземляющее устройство (контур заземления) зданий и сооружений. Можно ли строить один контур заземления для нескольких зданий? Спасибо
26.5.2012, 16:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Например 1.7.55 ПУЭ
26.5.2012, 16:56
26.5.2012, 17:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не слыхал про сии параметры
26.5.2012, 17:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 27553 |
А что такое контур заземления – это что-то особенное, живет по своим правилам???
Сообщение отредактировал legenda - 26.5.2012, 17:24 |
26.5.2012, 17:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Хотелось бы уточнения параметров территориальной сближенности. Спасибо ХЗ насчет Параметра (полагаю несколько метров, надо по растеканию смотреть наверное) , но смысл в этом есть - я про шаговое напряжение.А что такое контур заземления – это что-то особенное, живет по своим правилам??? Конечно особенное - это ведро закопанное в огороде, обильно присыпанное солью... и там налаживают "жисть" электрочерви -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.5.2012, 19:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
ГОСТ 464-79 заземляющее устройство для указанного выше предприятия и для трансформаторной подстанции должно быть общим, если расстояние между предприятием и трансформаторной подстанцией менее 100 м. Можно почитать про выносные заземления на сколько их выносят
Выносные заземлители в виде местного контура с приваренными нормальной длины или глубинными стержневыми заземлителями и выравнивающей сеткой устраиваются вблизи объекта на расстоянии 2—3 км, но не больше 5—6 км в местах с хорошей проводимостью грунта. Такими местами могут быть овраги, болота, естественные и искусственные таликовые зоны (места с постоянной талой водой), непромерзающие озера и реки, заливы моря. Соединение выносных заземлителей со станционной системой заземления осуществляется одножильным подземным бронированным кабелем, голым медным проводом, проложенным по опорам ЛЭП, используются различные металлические коммуникации, водопроводы. forca |
26.5.2012, 19:18
- Вот все говорят о заземлении, потому что на нем строится защитная функция срабатывания автоматики, предохранителей и тем более УЗО и дифавтоматов – молчаливо подразумевая сети "ТТ и ТN…"
А как быть со всеми этими защитными средствами в системе "IT" – или после того же разделительного транса – ну например: в какой-нибудь сауне на электрических котлах. ПУЭ – в этом плане не определяет толком ни чего, как можно и нужно организовывать защиту. Кто скажет, Зачем заземляться в системе "IT" или после разделительного транса? - нужно или можно ли ставить УЗО. Бегло Глава1.7 по "IT" - п. 1.7.62. п. 1.7.66 п. 1.7.83… по разделительному тр. п.1.7.85/ 2)/и что интересно - 5). Сообщение отредактировал legenda - 26.5.2012, 19:20 |
26.5.2012, 19:53
огромное спасибо всем! создателям и ведущим этого сайта!
26.5.2012, 23:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
А как быть со всеми этими защитными средствами в системе "IT" – Бегло Глава1.7 по "IT" - п. 1.7.62. п. 1.7.66 п. 1.7.83… по разделительному тр. п.1.7.85/ 2)/и что интересно - 5). ИМХО. заземлять в IT нужно для того, чтобы наблюдать за изоляцией, есть например на генераторах МКИ-модуль контроля изоляции, он через большое сопротивление соединен с землёй. другое дело, что здесь не нужно малое сопротивление. Но необходимо обязательно сделать уравнивание потенциала, на случай двухфазного замыкания, однофазное замыкание на землю не является аварией. А также если ВЛ длинная то на 1 км по фазе набираеися ёмкость относительно земли 0,3 мкФ. не знаю сработает ли УЗО 10 мА. но если провода короткие, можно УЗО не ставить. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 0:10 |
