MIG из TIG/MMA инвертора
eltruist
сообщение 29.5.2012, 23:03
Пользователь №: 18561
Доброго времени суток. Имеется сварочный инвертор Mishel ZX7-200 ММА , интересует можно ли из этого источника сделать полуавтомат?
oleg1ma
сообщение 29.5.2012, 23:19
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
За такую цену можно купить два полуавтомата. Посмотрите здесь
eltruist
сообщение 30.5.2012, 18:37
Он подвернулся мне за $100, а так как возникла надобность в полуавтомате, интересуюсь, как доделать его, чтобы использовать как источник тока для полуавтомата
САНЕК
сообщение 1.6.2012, 18:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Источник тока у тебя уже имеется,а вот сделать источник контроля напЕРжеНИЯ....
На абордаж!
толян
сообщение 1.6.2012, 20:13
Пользователь №: 13490
Это обычный САИ200. Ищете микросхему SG3525 в управлении , на 9 ногу и минус питания ставите резюк переменный килоома на 3 , плюс добавочный для плавного диапазона и по вольтметру на выходе вгоняете в диапазон по вольтажу. Ежели поставить туда истчо и реле с кнопки рукава , то получите посредственный полуавтомат. Только провода до резюка как можно короче, и релюху прямо на платку. Там место есть , на "сопли" можно приклеить.
golub
сообщение 1.6.2012, 21:02
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
я делал так
eltruist
сообщение 3.6.2012, 14:59
тоесть, переделка заключается в понижении напражения в режиме ММА,
а нельзя ввести обратную связь по напряжению на TL431?
Сообщение отредактировал eltruist - 3.6.2012, 22:06
eltruist
сообщение 26.7.2012, 20:26
Сделал на TL431, напряжение регулируется, но при замымкании отключается и загорается диод ошибки icon_sad.gif
Rusm
сообщение 21.4.2017, 9:45
Пользователь №: 52098
golub, можно подробней о вашей переделке из инвертора в полуавтомат. Как отзывы о работе. Стоит в инверторе дроссель, или сами добавляли?
serg247
сообщение 21.4.2017, 22:02
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=47323&st=0
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 0:54
