Сломалась галогенная люстра
3talanta
сообщение 11.9.2012, 12:02
Пользователь №: 28379
Добрый день!
Требуется помощь эксперта.
Есть галогенная люстра с пультом ДУ.
Работает в трех режимах:
  1. Светодиоды
  2. Крайняя группа светильников (4 шт.)
  3. Средняя группа светильников + центральный шар (4+1)
Режимы включаются с пульта независимо друг от друга.
Недавно перестал работать режим "средняя группа светильников + центральный шар". Крайние светильники работают, светодиоды работают во всех точках.
Не включается ни с пульта, ни прощелкиванием выключателя.
При включении любого режима, в люстре раздаются характерные щелчки. При попытке включить "режим 3" щелчков нет, но индикатор на пульте загорается, т.е. сигнал идет.
Можно ли основываясь на этих данных сделать выводы о причине неисправности?
P.S. Гарантия закончилась. На выключателе индикатора нет.
Сообщение отредактировал 3talanta - 11.9.2012, 12:04
drmorgan
сообщение 11.9.2012, 12:56
Пользователь №: 28198
Китай как правило не долговечен, особенно подпольный. Тут надо схему звонить, причин может быть несколько, начиная с банально отвалившегося провода и заканчивая коротышом в каком нибудь из трансов или линейном стабилизаторе.
3talanta
сообщение 11.9.2012, 13:06
Спасибо за ответ!
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать диагностику.
Советуют попробовать трансы местами поменять. А это ничего, что они разные?
Shturman1
сообщение 11.9.2012, 13:58
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Вот и я об этом подумал. То что разные это да, но вам только для того чтобы проверить долго не надо так оставлять.
Но все таки я склоняюсь к тому, что не исправен блок дистанционного управления (там где написано Remote Control). Если бы был неисправен транс то щелчки были бы.
Ну это если откинуть неисправность проводов как причину.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 11.9.2012, 14:05
3talanta
сообщение 16.9.2012, 21:13
Спасибо за советы!
Гость_Гость_Юля_*_*
сообщение 11.7.2014, 14:10
Здравствуйте! у меня люстра с ДУ. две функции света( центральные, и окружные не всегда включаются). в основном при включение загораются через минут двадцать.
пожалуйста подскажите что можно сделать с этим ?
Volt380
сообщение 13.7.2014, 13:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ремонтируемое отремонтировать, неремонтируемое заменить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:38
