![]() Сравнение показаний двух типов счетчиков , Нужна консультация профессионалов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2012 Пользователь №: 28555 ![]() |
Доброго времени суток. Долго искал, но так и не нашел здесь описание моей проблемы. Итак вводная: У потребителя установлен электросчетчик. Тип Меркурий 230 ART - 02 CN считающий по двум тарифам (Т1 и Т2) активную (А+) и реактивную (R+) мощность. Показания на контрольное число составили (А+) - 1005 ; (R+) - 476 соответственно. Счетчик подключен через трансформатор тока номиналом 300/5А. На подстанции тоже установлен счетчик. Меркурий 230 АМ. На момент проверки его показания составляли 00057. Счетчик так же подключен через трансформаторы тока номиналом 300/5 А. Теперь собственно вопрос: Как сравнить показания этих счетчиков? Со счетчиком на подстанции все понятно. Показания умножаются на 60 и получается цифра расхода. Как быть с первым счетчиком? Заранее благодарен за консультацию.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кто ж знает, на какие коэффициенты трансформации запрограммрованы оба счётчика? И имеется ли вообще такая возможность?
Если предположить, что счетчик на ТП не параметризирован, а у потребителя - да, то можно предположить ошибку при монтаже узла учёта. Перевёрнутый ТТ приводит к снижению показаний на 2/3. Сморите мговенные значения пофазно. Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2012, 19:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Тот что на подстанции, точно не запрограммирован на коефициент , так как електромеханический.
Множим не показания , а разницу показаний за контрольный период там и там на 60. К примеру: 1-е Контрольное показание 1005 2-е Контрольное показание 1010 2-е - 1-е * 60 =300кВт Сума потреблённой енергии составляет 300 кВт Проделывает такой же подсчёт с другим счётчиком, а потом отнимаем разницу между счётчиками (на подстанции должно быть больше киловатт (потери в проводах)) Для более точного подсчёта ,показания должны сниматься синхронно с обоих счётчиков. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 23:41 |
