![]() переключатель пк12-21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29012 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Подскажите пожалуйста, как подключить переключатель пк12-21, какие провода куда подсоединяются. Блин, тут скоро плакать надо будет. Ну вот ты нам скажи откуда мы знаем как работает твоя схема, и что ты хочешь этим выключателем делать? Ну поняли мы что это устройство для управления возможно крана, экскаватора и прочей технике. Про само подключение варианта два: по условным обозначениям с последующей проверкой (чтобы коротыш не сделать), ну и вариант второй прозвонка с помощью хотя бы мультиметра. Уточни сам вопрос и принцип работы своего механизма!!! |
Для фрезального станка, поднимание, отпускание фрезы, и передвижение влево, вправо самой фрезы.
Для фрезального станка, поднимание, отпускание фрезы, и передвижение влево, вправо самой фрезы. ну и что тогда сложного??? Берешь первое движение влево: нажал влево, берешь ищешь пару которая звонится с левой стороны. Нашел, затем отпустил, глянул что в начальном положение ничего не звонится. Проверил эти же контакты при движении вперед-назад и вправо, если не звонится вот тебе первая пара. При замыкании этих контактов фриза будет ехать влево, при отпускании рычага(переключателя) будет останавливаться! Другой контакт из этой же пары можешь использовать как световую сигнализацию с табло, в котором можешь вставить указание направления движения. Сообщение отредактировал scasi - 8.11.2012, 7:20 |
Спасибо большое, что то я сам ступил, не подумал.
Спасибо большое, что то я сам ступил, не подумал. не ступил, а просто не успел подумать сперва, такое часто бывает пока маловато опыта. Затем подобные вещи будут автоматически делаться. Но возьми за правила себе проверять после того как что то собрал без подачи напряжения. А то я разок собрал и включил по неопытности, НКУ ба бац, и пришлось без премии сидеть пару месяцев. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
этот переключатель электрики на моем заводе называли "крестовина".она применяется в станках для управления электромуфтами для передвижения всяких суппортов-резцедержателей по осям обработки деталей.микровыключатели по бокам ответственны за включение муфт соответственно направлению,кнопка на ручке включает двигатель привода движения.смотрите схему.есть переключатели старой конструкции,где "микрики" расположены зажимами вверх,которые включаются обратно направлению движения.
А у нас его называют джойстиком.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 4:46 |
