регклятор мощности
Гость_Гость_макс_*_*
сообщение 23.11.2012, 8:57
подскажите плиз сломался регулятор мощности в маслянном радиаторе там если соединить два провода напрямую ничего страшного не будет онстал ккак то сильно нагреватся
се-ренький
сообщение 23.11.2012, 9:19
Пользователь №: 18840
Ничего страшного... Разве что сгорит. icon_smile.gif icon_smile.gif Регулятор на то и регулятор, чтобы по достижении заданной температуры отключать ТЭНы. А если напрмую соединить, то ТЭНЫ будут отключаться только выдернув шнур из розетки. Поэтому и греется радиатор.
Shturman1
сообщение 23.11.2012, 9:36
Из: Украина
Пользователь №: 27931
100 % сгорит без регулятора
Работник
сообщение 23.11.2012, 10:41
Пользователь №: 19511
Говорят и взорваться может.
case69rus
сообщение 23.11.2012, 10:55
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
скорее так- после взрыва очень быстро сгорит тэн
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
push
сообщение 23.11.2012, 11:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Да, без реГКЛятора никак icon_smile.gif (ошибка в теме, улыбнуло)
сообщение 23.11.2012, 11:13
Гость_Гость макс_*
сообщение 23.11.2012, 12:23
так он же должент отключатся ведь термопредохранитель должен срабатывать
Shturman1
сообщение 23.11.2012, 12:28
Из: Украина
термопредохранитель и регулятор мощности одно и то же.
се-ренький
сообщение 23.11.2012, 12:32
Если быть точным, то функции регулятора и предохранителя разные. Регулятор - оперативный аппарат для поддержания Т в заданных пределах, а предохранитель - аварийный элемент, и срабатывает при отказе регулятора.
сообщение 23.11.2012, 12:33
Термопредохранитель стоит рассматривать, как отдельное устройство (последняя ступень защиты), не связанное с регулятором, если оно имеется на самом деле... (как, например, в электрочайниках и утюгах)
сообщение 23.11.2012, 12:38
а ни кто не знает где в нижнем занимаются ремонотом обагревателей
zario
сообщение 23.11.2012, 13:41
Пользователь №: 24708
Цитата(Shturman1 @ 23.11.2012, 14:28) *
термопредохранитель
А может термостат
сколько не учись, все равно дураком останещся
case69rus
сообщение 23.11.2012, 14:03
Из: Дубна
теоретически- термопредохранитель должен быть. практически- на усмотрение китайцев- могут и не ставить.
кроме того, нельзя расчитывать на "последний рубеж защиты" как на основной
а вот вам со словами надо поаккуратней- это животные разные совершенно, как по принципу действия, так и по назначению
Shturman1
сообщение 23.11.2012, 14:06
Из: Украина
Ну "перегнул малёха палку". Извинтиляюсь
Ghost Dog
сообщение 23.11.2012, 20:57
Пользователь №: 29049
Гугл в помощь
keem
сообщение 23.11.2012, 22:09
Пользователь №: 26009
Обычно в маслянном радиаторе два регулятора. Один переключает ТЭНы, то есть регулирует мощность, второй - термостат, регулирует температуру отключения обогревателя. Если У Вас неисправен переключатель ТЭНов, можете соединить напрямую все или часть нагревателей. В принципе ничего не произойдет. А вот если у Вас повредился термостат, напрямую включать обогреватель нельзя. Последствия Вам красочно описали. Термостат и выполняет роль термопредохранителя и не дает обогревателю перегрется.
сообщение 24.11.2012, 17:24
Даже в электрочайнике два независимых прерывателя.
А уж что бывает с бойлером, если выкинуть защиты, многие видели в MythBusters...
зелёный желторот...
сообщение 24.11.2012, 19:56
Пользователь №: 22661
Цитата(Roman D @ 24.11.2012, 18:24) *
Чё-т нагара на грунте слишком много... Там точно бойлер взорвался???
сообщение 24.11.2012, 20:03
Где-то, кажись в виасат эхплорер, чудилы построили полномасштабный котеждик с 200-л бойлером. Хата упала, бойлер минуту с орбиты ждали. Без нагара...
Насчет нагара. Там вроде просто мокрое место.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.11.2012, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 19:07
