насос Wilo циркуляционный , китаец
Гость_серикпай_*
сообщение 11.12.2012, 19:59
Привет всем имею насос ,стоит на отоплении щелкаю переключателем оборотов изменений ни каких. Решил открыть крышку а, там к переключателю ни одного провода не подходит .стоит конденсатор ,один желтый провод свободный как соеденить через переключатель?
с насоса выходят провода красный с черным (скручены вместе ) 220в, зеленый 220 в + кондер, желтый на кондер.
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 11.12.2012, 20:13
Подскажите пожалуйста как правильно подключить второе узо? Я подключил паралельно от первого ,которое установил сразу после счётчика. Фазы с обоих отправил на группы автаматов,а нули на колодку. Правильно ли я сделал? Большое спасибо. Юрий
case69rus
сообщение 11.12.2012, 21:44
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
фото насоса очень поможет
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 11.12.2012, 22:22
Пользователь №: 16721
Юрию. на второе узо должна приходить от первого фаза и ноль. все, что вы подключаете к первому узо - это первая шинка для нуля( в том числе и питанеи второго узо), все, что после второго - другая шинка нуля, путать их нельзя
Гость_серикпай_*
сообщение 12.12.2012, 16:58
belok5
сообщение 12.12.2012, 21:49
а можно марку и модель насоса?
он случаем не дискретного управления?
Topmo3
сообщение 12.12.2012, 22:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.12.2012, 22:48
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
uvk2
сообщение 12.12.2012, 23:17
Пользователь №: 24058
Да вроде на шильдике 220 В 50 гц. Скорее всего это упрощенный вариант, без регулировки.
belok5
сообщение 12.12.2012, 23:26
да нет, обороты регулируются, это тоже на картинке видно. да и ток указан максимальный, а не потребляемый.
не говоря уже о том, что проводов выходит из самого насоса целых 5
Topmo3
Из: Ижевск
Цитата(belok5 @ 12.12.2012, 22:49) *
... он случаем не дискретного управления?
Если да, то наверно должно быть три разных конденсатора ... так?
uvk2
сообщение 12.12.2012, 23:43
Тогда остается - отводы от обмотки, но от какой?
Гость_серикпай_*
сообщение 13.12.2012, 17:11
Переключатель стоит на фото крассный на нем 6 контактов (три пары) вот как к ним соеденить?
belok5
сообщение 13.12.2012, 23:41
фото уже подключенного насоса, кто знает, может, там уже повыдергивали "лишнее" при подключении?
автору - если есть возможность, выложите лучше мануал, так проще будет фантазировать дальше
case69rus
сообщение 14.12.2012, 8:31
Из: Дубна
погуглил я ранее- мануал безобразный до безобразия- только подключение сети. кста, подключение идет через колодку типа быстозажимной-разжимной.
может, сходить в магаз и попросить показать внутренности живьем?
спросил у своих знакомых сантехников-шабашников- сейчас на коттеджах нет никого-все по квартирам. так что доступа к насосам просто нет icon_sad.gif
Сообщение отредактировал case69rus - 14.12.2012, 8:32
Гость_серикпай2_*
сообщение 14.12.2012, 20:02
Колодки на нем нет на скрутках все и пропаяно.
case69rus
сообщение 14.12.2012, 21:21
Из: Дубна
вы такой домик уже купили или вам так отопление сделали?
viktor_
сообщение 15.12.2012, 7:01
Пользователь №: 27598
Вероятно - "упростили"
Сравните со своим
шахтер
сообщение 15.12.2012, 8:18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Конденсатор там внутри один,переключатель тот сколько помню переключает обмотки внутри насоса,каких вы собственно ждете изменений при переключении? Что трубы должны дрожать и насос загудит? А считать провода если ваш хлеб не электричество лучше не надо.
Гость_серикпай_*
сообщение 15.12.2012, 10:36
переключатель хочу соеденить для того чтобы скинуть мощность. вот не могу понять по схеме выше выходит 6 выходов с обмоток а у меня только 5.
Гость_серикпай_*
сообщение 15.12.2012, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 5:18
