![]() Расчёт тока нагрузки |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1855 ![]() |
Подскажите, правильно я считаю ток нагрузки при трёхфазном установиившемся режиме активной нагрузки (380 В) - Мощность делю на три и результат делю на 220?
Подскажите, как это же самое делается для трёхфазных двигателей? |
офигтеь...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ток на одной фазе равен:
Мощность общая делить на 3 и делить на фазное напряжение 220В. Для двигателя дополнительно делить на косинус фи |
Гость_Pavel_* |
Мощность (полная) для симметричной трехфазной нагрузки
равна Q= U*I*1,73 U-линейное напряжение I-ток 1 фазы 1,73-корень из 3 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Ну блин, это ё моё открытие на диссертацию (докторскую) тянет. В самом общем случае трёхфазные цепи расчитываются методами Кирхгофа, контурных токов и узловых потенциалов. При соединении звезда - звезда в не зависимости от наличия нулевого провода используется метод двух узлов. При соединении в треугольник решение ещё более упрощается до применения закона Ома. Также может быть применён метод симметричных составляющих.
Хотелось бы привести литературу, которую стоило бы почитать, занимаясь расчётом трёхфазных цепей: 1) Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. 2) Зевеке, Ионкин, Нетушил, Страхов. Основы теории цепей. (книжка редкая, но того стоит). Есть и ещё масса книжек, но по моему мнению эти лучше.[/size][size=24] |
То Tchernishev
Конечно Вы правы, но если повседневные вопросы мы будем решать на уровне НИР ОКР, нас всех поувольняют и отправят писать диссертации. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 0:16 |
