![]() отсекатель фазы , помогите |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2013 Из: украина Пользователь №: 30836 ![]() |
здраствуйте
я хочу задать вопрос такого типа существуют ли предохранители или устройство каторое должно выключать фазу на 380 если пропал ноль ? заранее благодарен за ответ |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Реле напряжения не подойдет?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
дело в том что мне главное чтобы при потере нуля моментально вырубало фазы
устройство на 220 но 3 потребителя в 1 и при потере нуля никакой защиты нет сразу горит управляющая плата на мой вопрос- почему так америкосы сказали а кто её будет трогать ![]() Сообщение отредактировал sergiuko - 14.2.2013, 22:17 |
Реле контроля напряжений. При перекосе фаз вырубит всё.
устройство на 220 но 3 потребителя в 1... Это значит, что сеть трехфазная? Тогда присоединяюсь к предыдущему оратору... Можно в каждую фазу поставить реле максимального напряжения. Напряжение мгновенно не возрастет от 220 до 380. Ноль - он отгарает медленно, не сразу... Реле отключит. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость_Андрей_*_* |
В качестве бюджетного варианта запитать потребитель через пускатель с катушкой 220 В : пропал нуль - катушка обесточилась - контакты пускателя отвалились - потребитель обесточен - что и требовалось доказать
Вариант с контактором не проканает. Ведь на катушке опять тот же ноль, что отгорел
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 5:44 |
