Переделка "бармалейника" под аргон |
14.3.2013, 12:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
Давненько сварганил себе бармалейник и варил им с удовольствием, но решил расширить его функционал.
Расширять хочу в сторону аргоно-дуговой сварки. Для этих целей была приобретена водоохлаждаемая советская горелка. Несколько 10-ти литровых баллонов с аргоном, редуктор, электроклапан. Вроде цепляй и вари. Но не хочу собирать абы как. тем более, что у меня высокое ХХ и надо, чтобы при отжатой кнопке горелки прекращалась подача тока. Да и осциллятор пригодится. Гуглой не нашел такую тему, а она может быть интересна. Темы по осциллятору есть, но хотелось бы в итоге к первому сообщению прикрепить подробный мануал по переделке бармалея под аргон. Итак с введением и мотивацией закончено перейдем к вопросам. 1. Для теплозащиты в бармалейнике при срабатывании термостатов происходит закоротка ног 3845. безопасно-ли использовать этот-же механизм, для того, чтобы ХХ появлялось только при нажатии кнопки горелки? 2. Схема осциллятора мне нравится на феррите с по предварительным кондерно-диодным умножением сетевого напряжения. не хочу возиться с железными тяжелыми трансформаторами. однако прельщает меня более ленивый вариант- использование электроники от китайского шокера.. тогда проблема только в защите сварочного от ВВ. по идее хватит добавить кондёр между выводами, и в купе с выходным дросселем они защитят диоды. если да, то какой нужен конденсатор? |
14.3.2013, 15:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
18.3.2013, 12:30
Ну например тем, что она без описания и не упрощает жизнь
кроме того, я все-таки хочу использовать вв генератор из шокера. кроме того, не увидел там разъем под кнопку. пост и пред газ. у меня уже есть дроссель и в идеале использовать его а не городить новый. я подключал свой сварочный к аргону на соплях используя электроклапан от другого аппарата. его вольт-амперка меня полностью устраивает. единственный минус высокое ХХ и при окончание сварки отводом горелки не канает. надо, чтобы пропадало нарпяжение и был регулируемый постгаз. как-то так по поводу использования бп от шокера есть следующая идея см рисунок кроме того, надо будет ввести контроль, чтобы при падении напруги между выводами ниже 40 вольт (дуга загорелась) осциллятор выключался. дабы не гонять его в холостую. shema_s_shokerom.bmp ( 20.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 687 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 13:28 |
