Электричество из куллера
Andrew72
сообщение 1.6.2013, 13:13
Пользователь №: 33558
Здравствуйте уважаемые!
я новичок в электрике, но любопытство не дает покоя, поэтому мои предложения вам могут показаться глуппыми или смешными заранее извиняюсь.
Подскажите пожалуйста как можно сделать прибор из которого можно получить электричество...
Например: катушка в нее вставить палку, крутить палку и что бы катушка вырабатывала электричество...
реально ли такое?
в виде изображения что бы было более понятнее
Амур50
сообщение 1.6.2013, 14:21
Из: МО
Пользователь №: 12294
Уважаемый Andrew72 , постарайтесь яснее выражать свои мысли ! Какая катушка? С нитками? Какая палка??? Сколько вам надо электричества и для чего? Если вы хотите что-то новое открыть в электрике, то это сложно. Интересуетесь электрикой и самоделками? Поищите шаговый двигатель от принтера и на его основе можно сделать небольшую ветроэлектростанцию для питания нескольких светодиодов. Реально вместо шагового использовать микромотор от детских игрушек. Можно взять асинхронный двигатель, раскрутить его на обороты больше номинала, подключить конденсатор , как при пуске асинхронного движка от однофазной сети и получить возможность питать электроэнергией дачный домик . Да-да, асинхронный двигатель может работать в режиме генератора и выдавать напряжение! А вся эта информация есть в интернете и там все детально рассмотрено. А крутить палку в катушке - это как-то не по электрически... icon_biggrin.gif
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Andrew72
сообщение 1.6.2013, 14:34
Амур50
На рисунке катушка с обмоткой в нутри палка
на палке прикреплены магниты если палку крутить катушка будет вырабатывать энергию?)))
как вело генератор крутишь педали лампочка сзади загорается... только в данном случае крутить палку руками...
Сообщение отредактировал Andrew72 - 1.6.2013, 14:35
Амур50
сообщение 1.6.2013, 14:43
Из: МО
Работать ваша станция конечно-же будет, но её энергии хватит только на отклонение стрелки мультиметра, а может и светодиод заморгает, только крутить надо очень быстро или приделать повышающий редуктор. Думаю эта затея вам быстро надоест..
Andrew72
сообщение 1.6.2013, 14:47
Амур50
Разве нельзя сделать спаять схему преобразования например выделяет одну энергию проходит через схему энергия увеличивается... сделать зарядку для батарей, аккамулятора, таким методом..
Амур50
сообщение 1.6.2013, 14:58
Из: МО
При преобразовании энергия уменьшается на величину КПД вашего устройства, но никоим образом не повышается. Можно повысить напряжение, но тогда уменьшится ток отдачи, а в целом при КПД 100% энергия не изменится. Есть в физике закон сохранения энергии, может это как раз по вашей теме!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 5:19
