КАК СДЕЛАТЬ КОНТРОЛЬКУ 220V С ЛАМПОЧКОЙ 12V |
Гость_ПЕТРО_* |
24.11.2006, 8:55
КАК СДЕЛАТЬ КОНТРОЛЬКУ 220V С ЛАМПОЧКОЙ 12V. НУЖНА СХЕМА
24.11.2006, 9:08
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Последовательно лампе 12 В включить резистор (многоомный)
А лучше купите индикатор. -------------------- e=310sin(314t)
24.11.2006, 9:14
РЕЗИСТОР КОНЕЧНО ВАРИАНТ, А ЕЩЁ ИДЕИ,
24.11.2006, 10:13
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
А НУЖНЫ !?!
Создаётся впечатление, что такие вопросы (не первый раз уже) задаёт робот или дебил какой - нибудь от нех делать. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
26.11.2006, 14:46
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Anonymous) РЕЗИСТОР КОНЕЧНО ВАРИАНТ, А ЕЩЁ ИДЕИ,
1) Как вариант - "1 разовый" индикатор. 2) Можно "транс" добавить. Сейчас маленькие научились делать - 0,002 кг. |
Гость_"Влад"ик"_* |
27.11.2006, 0:58
А еще можно елочную гирлянду (всего-то 2 десятка ламп).
А если серьезно, то, зачем это нужно? Если действительно контролька, то вместо резистора можно взять конденсатор. А, если и как переноска, то только трансформатор. |
27.11.2006, 10:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.10.2006 Пользователь №: 7122 |
ПЕТРО поступай конечно как хочешь,но изобретать не советую. Уже не один человек остался без глаз! В правилах ясно сказано, что пользование контрольками запрещено! Случайно подключишь 380 В и можешь стать инвалидом по зрению. Делай выводы и пользуйся индикаторами одно-, двухполюсными.
27.11.2006, 12:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Мда…а. ПТБ написано на крови и кровью.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Гость_Безымянный шпиён_* |
1.12.2006, 20:25
Цитата(Aid) Мда…а. ПТБ написано на крови и кровью.
потому и нечитабельно, что всё сливается =) Товарищ, купи вольтметр ! |
3.12.2006, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А может у него на лампочку в 220V денег нет?
4.12.2006, 2:31
А между сток довольно умные вещи проскальзывают, шутка.
Гость_Гость-2_* |
4.12.2006, 21:04
можешь использовать галогенку на 1500- 2000Вт в качестве контрольки=) самое то
4.12.2006, 21:09
Напали на Петрика серые волки...
4.12.2006, 23:02
Цитата(ПЕТРО) КАК СДЕЛАТЬ КОНТРОЛЬКУ 220V С ЛАМПОЧКОЙ 12V. НУЖНА СХЕМА
Ну что вы на человека накинулись. На такие вопросы надо отвечать соответствено. Петро, дайте пожалуйста тип вашей лампочки и ее парамерты, номинальный ток, номинальное напряжение, и используемые проводники для щупов (сечение и длину. Так же скажите пожалуйста, какая точность расчетов вас устроит и на до ли учитывать реактивную состовляющую в расчете. и укажите куда выслать схему и данные. |
Гость_"Влад"ик"_* |
8.12.2006, 2:25
Не пойму, что такого преступного в этом вопросе? А если человек оговорился? Если по привычке контролькой назвал переноску? У меня в цеху штук 5 переносок с лампами 12В, ну и что?
Гость_Михалыч_* |
8.12.2006, 11:56
Для какой цели нужен сей девайс? С vt. предположить, что человек желает сделать миниатюрную контролку. Если для определения нуля и всё такое рекомендую 2 последовательно соединённых патрона Е14 и пару ламп в них (не менее60W). Такой контролкой не опасно лезть даже в 380 В (последовательно соединённые лампы при неслодном подсчёте выдерживают до 440-460 В). А по силе свечения определяется напряжение- если тускло светит, то 220, если ярко-380.
9.12.2006, 18:10
Петро! 2 недели Ваш вопрос "крутят", а Вы молчите! Или Ваши действия добавят нам новый пунктик в ПТБ
11.12.2006, 1:56
Цитата(Михалыч) ... рекомендую 2 последовательно соединённых патрона Е14 и пару ламп в них (не менее60W). Такой контролкой не опасно лезть даже в 380 В (последовательно соединённые лампы при неслодном подсчёте выдерживают до 440-460 В)... - портативный "электр.стул"
13.12.2006, 18:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 7885 |
Цитата А чо только одна лампоча на 12V есть? Цитата
15.12.2006, 16:12
ПЕТРО-О-О-О!!! Отзови-и-ись!!! Весь форум следит за твоими экспериментами. Ты хоть скажи на чём остановился экстремал ты наш электрический.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 17:05 |
