Плазморез W-MASTER CUT-60 , Плазморез W-MASTER CUT-60
KOLYAN
сообщение 21.3.2014, 15:59
Пользователь №: 8973
Плазморез W-MASTER CUT-60 .Нужна схема этого монстра.Может кто-то подскажет где взять?Проблема такая - выгорело сопротивление в плате БП на 5W которое питает термодатчики (я так думаю).Можно эксперементировать но аппарат на 380В а в мастерской 220.
KOLYAN
сообщение 26.3.2014, 10:15
Отпишусь,может кому пригодится.Плазморез построен на базе инвертора,косой мост.На выходе-умножитель напряжения,собранный на диодах RP1H и кондюках.При пробое одного из диодов выгорело сопротивление по запитке умножителя,про которое я писал.Методом проб и ошибок вычислил сопротивление -4,3 Ома,диод заменил на КЦ109 и все заработало.Всем успехов.Тема закрыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 9:49
