покритикуйте плиз. планирование домашней сети и безопасность
cmd01
сообщение 1.9.2014, 14:03
Из: МО
Пользователь №: 41047
Добрый день!
Я пытаюсь разобраться, подскажите направление, может кто-то объяснит, а кто-то правильную ссылочку даст)
Итак, у меня в процессе проектирования электрики в квартире. На вводе в щитке не в квартире будет 50А и 15квт. Однофазовый с землей.
Задача максимально обезопасить сеть в пределах разумного:
Напланировал пока вот такое оборудование. Не исключаю, что есть ошибки, а также возможно требуется оптимизация.
Бокс настенный 24 мод. 295х390х115мм АВВ Unibox
Рубильник 1пол. Е201 63А рычаг красный
Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м
Ограничитель импульсных перенапряжений разрядник ОПС1-В 1Р
АВ 10А+УЗО 16A /0.03А
АВ 16А + УЗО 25A /0.03А
АВ 25А+УЗО 40A /0.03А
АВДТ 25A /0.03А0
АВДТ 16A /0.03A
АВДТ 10A /0.03А
Но главный вопрос сейчас это безопасность.
Но внешних угроз защищает УЗМ и ОПС.
Внутренние угрозы - это КЗ и утечка. Есть ли другие виды угроз?
Я правильно понимаю, что от утечки защищает УЗО или ДИФФ.
А также, что от КЗ защищает опять же ДИФФ или обычный автомат.
Поэтому где-то будет стоять ДИФФ, а где-то обычный автомат +УЗО.
А что защищает от банального детского баловства? начиная от "2 пальца в розетку", продолжая что-то туда сунул. одной рукой или двумя. Попытался поискать в инете. пока ничего понятно описанного не нашел. подскажите плиз.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал cmd01 - 1.9.2014, 16:08
FRAER
сообщение 1.9.2014, 14:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
1. 15 кВт по одной фазе - это КАК МИНИМУМ 68,2А, т.е. мощность свою вы недополучите с автоматом на 50А
2. Ничего не сказано про объект - частный дом или многоквартирный
3. Ничего не сказано про сечения кабелей, да и про марки
4. Защита от перенапряжений вышестоящая есть? Какая?
5. Какой ввод?
6. Почитайте про заземление, суп - это важнейшая мера безопасности, как у вас это реализуется?
7. Лучшая защита от детей - розетки в недоступных им местах, обязаьельно со ШТОРКАМИ.
8. Левые никому не нужные ссылки, которые никому не интересно читать, выкладывайте прямо сюда и картинкой с предпросмотром
Гость_Бирюк_*
сообщение 1.9.2014, 15:20
Здравствуйте. От одного пальца в розетку помогает УЗО. Лучшие УЗО - электромеханические типов А или В, но не АС.
От двух пальцев в розетку не помогает ничего (теоретически возможна суперэлектроника, настроенная на реагирование на скачок тока на величину тока через тело ребёнка, но практически не слышал про такую)
Ещё внутренняя угроза - перегрузка линии. Помогает автоматический выключатель. Срабатывают не всегда (от старости,например,портятся)
Гость_Бирюк_*
сообщение 1.9.2014, 15:23
Есть выключатели с ключами вместо клавиш. Ключи вынимаются. Можно такими обесточивать розетки, для защиты от детей. Но это надо не забывать.
cmd01
сообщение 1.9.2014, 15:49
Из: МО
1. Дом еще строится, но соседний уже построенный по почти такому же проекту имеет :
счетчик - 10-60А, далее УЗО ВАД2 SF/50A, 100мА. Далее до квартиры ПВ3 3х10 мм^2.
Однофазное питание и земля
2. МКД
3.: марку кабеля я не выбрал, но покупать буду наиболее хороший из тех, кот используют для квартир. Экономить на цене кабеля сильно не буду, но в рамках адекватности ))
=линия сечение 2,5 автомат 16А=
*1 розетка холодильник (в пике)1 квт
*3 розетки(телевизор20ватт/приставка20ватт/антенна10ватт/радио20ватт) < 100ватт
*2 розетки (зарядка телефона(15ват)+ноутбук(<100ватт))1 около стола кухонного + 1 около холодильника
=линия сечение 4 автомат 25А + УЗО 40А / 0.03А=
*розетка варочная панель 8 квт
=(если отдельно)линия сечение 2,5 автомат 16А + УЗО 25А/0.03А=
*розетка духовка 3,5 квт
*2шт питание без розетки постоянно(вытяжка над варочной панелью+вентилятор в вытяжку)
*1 розетка чайник 1,5 квт
*1 розетка микроволновка 1,5 квт
*2 розетки (комбайн/мясорубка/блендер/миксер/мультиварка)
=линия сечение 1,5 автомат 10А=
*освещение кухня
*освещение коридор и комната
=линия сечение 1,5 автомат ввода ДИФФ 10А/0.03А или АВ 10А и УЗО 16А/0.03А=
*освещение сан узел+лоджия
=линия сечение 2,5 автомат 16А + УЗО 25А/0.03А=
*5 розеток(телевизор/мультимедиа центр/ноутбук/приставка/аудио система/+запас)
*1 розетка для утюга около шкафа-купе
*1 розетка коридор (пылесос)
*1 розетка между диваном и купе(ноутбук/пылесос<2квт)
*1 розетка между около окна и дивана
=линия сечение 2,5 автомат ДИФФ 16А/0.03А =
*1 питание/розетка постоянно кондиционер 3квт
=линия (сан узел) сечение 2,5 автомат 16А + УЗО 25А/0.03А=
*1 розетка/питание для освещения зеркала
*1 розетка стиральная машина 1 квт
*1 питание для вытяжки
*1 защитная розетка (машинка для стрижки, электробритва, фен,прочие) 2,5 квт
=линия (сан-узел/водонагреватель) сечение 4, автомат ДИФФ 25A /0.03А=
*питание без розетки
=линия сечение 2,5 автомат 16А лоджия + УЗО 25А/0.03А=
*рабочая станция порядка 2квт
*роутер свитч
*прочее
=линия умный дом 1,5 автомат 10А=
*домофон
*питание на автовыключение отопления, стояков ГВС и ХВС при реакции на датчики влажности.
*питание видеонаблюдения (через домофон?)
то что касается системы уравнивания потенциалов и заземления в целом, я еще изучил очень плохо, поэтому не могу пока правильно задать вопросы, у меня их нет. Я решил начать с того, что я хочу -
список выше, далее сгруппировал и решил спросить совета. Если подскажите, как лучше быть с СУП и заземлением буду благодарен.
Еще вопрос, у меня несколько линий от одинаковых автоматов идут с одинаковыми УЗО. Можно ли объединить эти линии под одни УЗО (я понимаю, что, если че вырубятся все эти линии из под одного УЗО), не влияет ли это на эффективность УЗО ?
Сообщение отредактировал cmd01 - 1.9.2014, 15:45
Гость_Бирюк_*
сообщение 1.9.2014, 16:28
На эффективность не влияет. Лучше два последовательно, для надёжности.
Впрочем, чем разветвлённее сеть, тем больше утечка. Значит, тем более меньший аварийный ток потребуется для срабатывания УЗО (что даже хорошо). Но этим в Вашем случае можно принебречь, настолько мала разница.
FRAER
сообщение 1.9.2014, 17:01
Из: Волгоград
Хорошо, по номиналам все ок
Хотя на варку я бы под автомат 25А поставил 6 кв.мм
Кабель берите ВВГнг-LS выполненный по ГОСТ
Ввод у вас с воздушной линии или кабель от ТП идет? Какое сечение? Сколько жил? Перед счетчиком
Узо на варочную панель и духовку можно убрать, экономия, да ивозможны ложные срабатывания
Повторное заземление на вводе делаете? Так называемый "контур заземления"
cmd01
сообщение 1.9.2014, 17:46
Из: МО
Узо на варочную панель и духовку можно убрать, экономия, да и возможны ложные срабатывания
Я посмотрел в магазинах варки, которые жрут 6-7 квт, даже не при полной нагрузке, не редкость. Бывают даже 10+квт. Но я планирую поискать до 8квт. Просто если поставить автомат 25А, то при включении 3 комфорок на максимум может выбить... Обычно ставят все таки 40А.(меняю на сечение 6, а автомат 40А) Может на варку и духовку поставить вместо "АВ+УЗО" ДИФФы? У родителей стоит на варку УЗО на 30, нет срабатываний ложных.
Я думаю, что, исходя из того, что дом состоит из 6 подъездов и 25 этажей, то наверное ТП.. все-таки. Причем она вроде, как раз напротив моего подъезда. Внутри дома в своей квартире уже был, но там еще нет электро коммуникаций.
Про заземление даже не понял Ваш вопрос ((( пожалуйста, дайте ссыль, где можно почитать об этом.. адекватно и понятно для ITшника-блондина icon_biggrin.gif
Спасибо за подсказки )
подскажите, стоит ли ставить разрядник (варистор) в щиток? Для ограничения от внешних скачков?
Какой-нить такой ОПС1-В...
Сообщение отредактировал cmd01 - 1.9.2014, 17:15
FRAER
сообщение 1.9.2014, 19:11
Из: Волгоград
Ага, ну так значит новый дом, значит с заземлением и суп там все в порядке, ОПНы не особо нужны, УЗМ на вводе достаточно
АВ+УЗО можете заменить на диф.автомат для экономии места в щитке, других преимуществ нет
Стоит только проверить наличие дсуп в ванной комнате
cmd01
сообщение 2.9.2014, 10:25
Из: МО
Спасибо за ответы)
Стал смотреть подробнее цены на
ABB DSH941R C16 - в среднем 1500 стоит.
Что думаете по поводу
ABB DS941 C16 - модельный ряд старее и стоит где-то на 300 руб в среднем дешевле.
Сообщение отредактировал cmd01 - 2.9.2014, 10:26
FRAER
сообщение 2.9.2014, 12:11
Из: Волгоград
За брендом гнаться не обязательно, но если уж очень хочется - берите Legrand, он в среднем дешевле выходит...
Например "Выключатель автоматический однополюсный 16А C TX3 6кА" - 115-125 руб.
Хм, хотя у легранда АВДТ в общем-то так же примерно стоят
cmd01
сообщение 2.9.2014, 13:00
Из: МО
посмотрел разница примерно 300 рублей... Для 7 штук существенно. А если весь щиток поменять, то 20-30% можно выйграть.
Что скажете на такой подход:
увеличить сечение кабелей на ступень, не увеличивая на эту ступень автомат. Потому что автомат может нагреваться целый час, а кабель за это время может перегреться. Т е кабель с запасом обезопасит от пожара... гарантированнее. Допустим розетка на 16, автомат на 16, а кабель на 4. Что думаете?
Коляныч
сообщение 2.9.2014, 13:17
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Есть пластмассовые заглушки, которые наглухо закрывают и дырку и само место под вилку. Есть пара таких советстких ещё... Пластмасса скользкая, пальцами вытащить нереал, вытаскиваются только пассатижами. А пассатижи от детей по-любому прятать надо))
FRAER
сообщение 2.9.2014, 13:30
Из: Волгоград
Сечение выше уже не надо, 2,5 кв.мм меди под 16А автомат, это и так уже на ступень выше, а четверку вы замучаетесь в розетку пихать, аналогично с освещением 1,5 кв.мм под автомат 6-10А
Главное кабель чтобы был выполнен по ГОСТ, ТУшные кабеля могут не соответствовать заявленному номиналу почти на ступень
cmd01
сообщение 2.9.2014, 13:37
Из: МО
спасибо ) большое)
FRAER
сообщение 2.9.2014, 13:46
Из: Волгоград
А вот еще, кстати, у вполне себе брендового шнайдера:
http://www.etm.ru/cat/nn/255759/
Диф.автомат 16А- 1250-1350р
Гость_Бирюк_*
сообщение 2.9.2014, 15:45
Здравствуйте. В УЗМ-50 (Нижний Новгород или Санкт-Петербург) встроенный варистор. Но, думаю, он больше от грозовых перенапряжений, которых чаще всего в высотных многоквартирных домах не бывает (они редко подключены протяжённой воздушной линией 220/380, чаще всего кабельной, а если воздушной, то несколько сот метров, где дом сам защищает линию от грозы в силу своей высоты).
FRAER
сообщение 2.9.2014, 16:56
Из: Волгоград
Это вы вообще к чему тут написали?
сообщение 2.9.2014, 17:37
Есть подозрение, что речь велась о назначении варистора в УЗМ....
cmd01
сообщение 2.9.2014, 17:43
Из: МО
я имел ввиду ОПС разрядник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 14:39
