Гость_Ренат_*
сообщение 17.9.2014, 4:57
Объясните пожалуйста на пальцах чайнику, как работает контроллер заряда АКБ от трехфазного генератора на постоянных магнитах
Т.Е. при разной скорости вращения и соответственно разном напряжении от генератора (0- 100в) на выходе контроллера должно быть не более 14,5 в? или напряжение не имеет значения и главное чтобы поддерживался ток 0,1 емкости АКБ?
Volt380
сообщение 17.9.2014, 9:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
поддерживается номинальный ток и режим заряда батареи.. гуглите, в инэте всё есть..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 13:43
