Электрический насос. , Как подключить к блоку питания
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.9.2014, 12:45
Доброго времени суток всем !!!
Имею насос для надувания детских игрушек и матрасов питающийся от бортовой сети автомобиля 12в.
Возможно ли подключить к какому нибудь китайскому блоку питания на 12в. и хватит ли мощности блока питания ????
FRAER
сообщение 27.9.2014, 12:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Какая мощность блока питания? Какая мощность насоса? Ответ на свой вопрос, если вы найдете ответы на эти вопросы
сообщение 27.9.2014, 13:10
НА коробке и насосе ни слова . одни китайские ироглифы !! просто написано 12в. я же говорю от прикуривателя должен работать , а я хочу от розетки (что бы матрас при надувании в машину не носить или акб домой не переть)
FRAER
сообщение 27.9.2014, 14:53
Из: Волгоград
мы тогда чем вам поможем?
нужно хотябы замерить ток при работе насоса от автомобильной сети
сообщение 27.9.2014, 15:00
Можно подключить и к китайскому блоку, если тот потянет насос.
Интересно, а какой конкретный ответ Вы хотели получить на свой вопрос?
lanchakov
сообщение 28.9.2014, 11:00
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Вот в этой теме гляньте мое сообщение о том как подключить к блоку питания от компьютера.
Volt380
сообщение 28.9.2014, 11:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а меня друган для этих целей пользует аккумулятор от бесперебойника 7Ач
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 21:43
