Чайник |
Чайник |
28.11.2014, 15:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 42685 |
Не знаю на том ли форуме тему поднимаю, но сломался чайник, подсветка горит, но сам он воду не греет, знач контакт проходит, но дело в спирали?
-------------------- удалено
28.11.2014, 15:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Именно!
28.11.2014, 15:19
А что с ней могло случиться? Утром грел, насилию после этого не поддавался, и сломался, как узнать?
28.11.2014, 15:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
нагревателю хана
Разберите. Проверьте все соединения не отлетело ли чего. Если визуально все нормально, то можно мультиметром проверить сопротивление нагревателя или прозвонить. Если сопротивления нету, то нагреватель перегоревший. |
28.11.2014, 15:30
нагревателю хана Разберите. Проверьте все соединения не отлетело ли чего. Если визуально все нормально, то можно мультиметром проверить сопротивление нагревателя или прозвонить. Если сопротивления нету, то нагреватель перегоревший. Визуально все окей, мультиметра только вот у меня нет.. Есть тестер, им никак не узнать? Визуально все окей, мультиметра только вот у меня нет.. Есть тестер, им никак не узнать? Ах извиняюсь, увидел слово прозвонить, если прозванивать то на какое деление выставлять тестер....? -------------------- удалено
28.11.2014, 15:32
Цитата то на какое деление выставлять тестер....? ну у меня на тестере на прозвонке нарисовано обозначение диода. Не знаю, что на вашем там нарисовано |
28.11.2014, 15:40
ну у меня на тестере на прозвонке нарисовано обозначение диода. Не знаю, что на вашем там нарисовано http://electronoff.com.ua/img/goods/large/..._DT_181_134.jpg вот мой, подскажите пожалуйста Вроде красный внизу он. Какие значения должно выдавать при удачной/неудачной прозвонке? -------------------- удалено
28.11.2014, 15:57
ставьте предел на 200 Ом, при исправном тене покажет в районе 27 Ом, если тен на 2кВт
28.11.2014, 15:57
Да красненький внизу. Если тен исправен то должны появиться хоть какие-то цифры, если перегоревший, то ничего не покажет
Или делайте как предложил haramamburu Сообщение отредактировал Shturman1 - 28.11.2014, 15:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 9:16 |
