ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения.
Romeon
сообщение 4.12.2014, 8:47
Пользователь №: 42772
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль(PEN),щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме.
Нарисовал примерный план электропроводки и разделил на группы потребления.
Подскажите,правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN, группы потребления и тд.?
Сообщение отредактировал Romeon - 4.12.2014, 10:37
Гость_Arch_*
сообщение 4.12.2014, 9:37
а что, хороший художник, все понятно и правильно оформил (УГО сновные правила оформления обозначение схем)
Romeon
сообщение 4.12.2014, 9:43
сообщение 4.12.2014, 9:47
По первой картинке:
- сопротивление заземления не более 30 Ом
- РЕ проводник должен присутствовать и на выходе щита
По второй...
- странная схемка получилась
- в доме нет больше никаких потребителей?
- бытовых потребителей тоже стоит раскидывать по разным фазам
Donh
сообщение 4.12.2014, 9:56
Из: Киев
Пользователь №: 37361
чё то мне помнится о сопротивление заземления 4 Ом или мне это снится?
Romeon
сообщение 4.12.2014, 9:59
Все правильно. Не могу догрузить еще 2 фото по остальным 2 фазам.
Ввод и L1,L2,L3 будут все в одном большом ВРУ.
Щит учета на столбе уже стоит и произведен ввод в дом СИПом 4х16ммкв.
Тимофей_116
сообщение 4.12.2014, 12:25
Пользователь №: 42593
Похожий вопрос. Не могу определиться с системой заземления, ввод в дом осуществлен СИПом 5х16мм, соответственно на данный момент это L1 L2 L3 N и РЕ. Причем РЕ берется с заземления опоры, и приходит на шину в ВРУ в доме, контура заземления самого дома нет.
Предполагается следующая схема, в ВРУ на опоре ставятся две шины под РЕ и N, на одну заводиться проводник N с опоры, и отходит уже на селективное УЗО 300мА, на вторую шину заводиться заземление опоры, заземление вру на опоре, и проводник РЕ идущий в дом.
Между шинами ставиться перемычка. В дальнейшем сделается контур заземления самого дома, и придет на шину РЕ в ВРУ самого дома. Фото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю.
Shturman1
сообщение 4.12.2014, 13:41
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик?
Тимофей_116
сообщение 4.12.2014, 15:01
На данный момент ТТ, имеется ли смысл переделывать? ... По поводу автомата, сам хотел бы задать вопрос человеку, который его туда поставил, на днях уберу, поставлю шину вместо него.
FRAER
сообщение 4.12.2014, 15:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
чтоб при его срабатывании дома всё сгорело к чертям
Гость_ТТТТТТ_*
сообщение 4.12.2014, 18:06
А почему некоторые считают что здесь система ТТ а не IT. - Если бы это была ТТ нейтраль должна на вводе уже заземляться, а не отдельно жить сама по себе.
но в любом случае хоть ТТ или IT нейтраль, нет вводного автомата, и после, почему на нулевой шине стоит отдельный выключатель??? - Вы понимаете какое нарушение вы допустили. А к тому же у вас номинал 25А на нулевой шине стоит меньше чем на фазах 40А -БОМБА!!!
Shturman1
сообщение 4.12.2014, 18:41
Из: Украина
в сетях 0,4 кВ не используют систему ІТ.
Volt380
сообщение 4.12.2014, 18:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Автомат С25 в нуле - это шедевр!!
сообщение 4.12.2014, 18:54
icon_sad.gif не знал
Тимофей_116
сообщение 4.12.2014, 19:57
Вы плохо прочитали мой предыдущий пост. А именно
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 1:05
