работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор
MaG_GoD
сообщение 3.2.2015, 16:22
Пользователь №: 41052
Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос: пришёл запрос на подключение 2ух ДГУ работающих в параллель мощностью 1500 кВа каждая на повышающий трансформатор 0.4/6 кВ.
Возникает вопрос - есть ли какая-то специфика подключения такого трансформатора к ДГУ? С какими проблемами есть вероятность столкнуться при передаче высокого напряжения?
Буду очень признателен за помощь!
сообщение 3.2.2015, 18:04
Давайте для начала отделим белые яйца от мух и котлет.
Первый вопрос: на шинах 6 кВ - конечный потребитель, или предусматривается параллельная работа с энергосистемой? В первом случае считаете токи КЗ, выбираете защиты генератора из стандартного набора (ПУЭ в помощь), и всех проблем.
Второй случай куда сложнее. Нужно предусматривать и средства синхронизации с системой, и делительную автоматику, которая будет угадывать, от чего частота резко ушла, и еще ряд прибамбасов. Здесь уже без привлечения квалифицированных проектировщиков не обойтись, информация с форума не поможет.
Pantryk
сообщение 4.2.2015, 10:06
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Без системы их тоже надо предусматривать, а то как же они в параллель работать будут. И еще даже сложнее, т.к. в случае с системой частотное регулирование будет выполнять система, а на генераторах отлько отдаваемую мощность поддерживать. А изолировано - все вопросы поддержания частоты и напряжения на потребителе - ваша забота.
Ixtim
сообщение 4.2.2015, 16:25
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость @ 3.2.2015, 19:04) *
...предусматривается параллельная работа с энергосистемой?
Синхронизация ДГУ с энергосистемой??? icon_eek.gif Это абсолютно бредовый случай, который не позволит делать ни одна энергосистема...
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.2.2015, 16:26
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2015, 17:53
Пользователь №: 14618
Ixtim, вы мало ДГУ видали в жизни. Я видел РДЭС с автоматом входа в синхронизм. И с прочими вещами.
Ixtim
сообщение 4.2.2015, 17:58
Из: Кузбасс
и что с того, что вы видели? чисто потролить? или читаете по диагонали?
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2015, 18:05
Как с чего? Вы говорите, что параллельная работа ДГУ с сетью бред и система не разрешит и т.д. и т.п. А я говорю, что не только разрешили. Но и работали. И по многу часов. Какой такой троллинг?
сообщение 5.2.2015, 5:54
Поддержу 100%! Видел даже не дизельный привод, а реактивные двигатели, отработавшие свой ресурс в воздухе.
Гость_Гость интересно_*
сообщение 5.2.2015, 6:52
тоже не понимаю, для чего нужна параллельная синхронная работа ДГУ и энергосистемы?? Цель какая? Зачем синхронизировать педальный привод с ракетой? сколько мощность ДГУ? 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"? а синхронная работа источников - это знатный геморрой на всю голову...
сообщение 5.2.2015, 7:04
Цитата(Гость интересно @ 5.2.2015, 6:52) *
.... 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"?...
А об энергодефицитных регионах что-нибудь слышали?
сообщение 5.2.2015, 7:36
слышал ... 100% пустого трёпа
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2015, 10:42
Тот, с которым работал я: 2х2МВт. Резервная ДЭС для предприятия атомной промышленности для питания приемников особой группы. Т.н. третий ввод. Раз в полгода производится пуск и работа на сеть для проверки всех систем и проверки срабатывания автоматики. Ну и пробег иногда давать нужно и дизелям и электрической части.
сообщение 6.2.2015, 7:12
Это Вы совершенно напрасно!
millaelor
сообщение 7.2.2015, 13:54
Пользователь №: 38143
Параллельная работа нужна для без прерывного питания.
У ТС написано 2 генератора по 1,5мВт.
сообщение 7.2.2015, 21:02
Да у него бред написан. И не МВт , а кВА. Сидит и хихикает, читая ответы 7 мудрецов ? Пусть хоть озвучит для каких целей такую мощь в параллель с системой запускать на постоянной основе, соляру эшелонами завозит будут?
сообщение 9.2.2015, 11:00
А при чём там параллель С СИСТЕМОЙ? Просто в параллель... А слово "система" появилось во втором посте.
MaG_GoD
сообщение 13.2.2015, 10:31
Господа, ситуация такая: 2 ДГУ 1650 кВа каждая являются основным источником электроэнергии для устанавливаемого высоковольтного оборудования. ДГУ 380/220В, оборудование 6кВ. Может кто сталкивался с такими трансформаторами (повышающими) на такую мощность?!
Возникла проблема что не можем приобрести такие трансформаторы. Если есть у кого информация о производителях ПОВЫШАЮЩИХ трансформаторов - дайте ссылку на них.
Заранее благодарен.
Pantryk
сообщение 13.2.2015, 12:41
Из: Минск, Беларусь
Трансформатор это обратимая штука. Берете обычный 6/0,4 и подключаете.
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2015, 20:02
Это вопрос ПРОФЕССИОНАЛА? Куда котится мир?
сообщение 13.2.2015, 20:21
Цитата(Костян челябинский @ 13.2.2015, 19:02) *
Куда котится мир?
В энергетический коллапс.
Дело не в этом. Проблема в том, что в кадрах у профессионального менеджера MaG_GoD нет профессионала в области энергоэнергетики уровня техника.
Обезлюдевает отрасль...
А ответ могу сказать: Pantryk ответил абсолютно верно. Любой ТМ (ОМ) или ТМГ обратим и работает на повышение или понижение монопенисуально. icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2015, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 10:35
