как замерить сигнал выхода на наушники , нет сигнала
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 5.2.2015, 11:06
Привет.
Нуждаюсь в помощи или совете. Стали исчезать каналы, то левый то правый, пока не пошевелишь гнездо и не подергаешь штекер джэк 3,5мм стерео.
Решил узнать идет ли какой сигнал по кабелю но безуспешно. Мультиметр ставил на 20В. DC и на 200В АС менял щупы местами ни каких показаний, а подсоединяю наушники работают.
КАк проверить не знаю. Может сейчас как то схемы уже хитрые стали делать, что мол пока нагрузку не почувствует сигнал не проходит. Раньше помню, был у деда старый магнитофон, так он прикольщик, к выходу на наушники маленькую лампочку цеплял и она мигала в такт музыке - это о чем говорит, что сигнал тока и напряжения есть. А вот у меня новый телевизор как говорят 6-поколения ЛЖ - и такой номер не проходит.
Жду совета или ответа.
сообщение 5.2.2015, 12:18
Там не более 1 В АС. Короче, сотни миливольт. Если учитывать то, что мультиметр правильно показывает на 50 Гц плюс-минус, то он имеет право показывать 0.
Pantryk
сообщение 5.2.2015, 12:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Воткните другие наушники. С большой вероятностью у ваших наушников в месте выхода провода из штекера жила переломилась.
сообщение 5.2.2015, 12:25
ну да, он на переменке так и показывает ООО одни нули. Там правда на переменке мультиметра наименьшая шкала только 200 вольт он наверно и не тянет.
Но, вопрос - почему там мало всего 1 В. и как тогда вообще этот сигнал мерить.
сообщение 5.2.2015, 12:29
Милливольтметром переменного напряжения, осциллографом.
Напряжения хватает, чтоб раскачать мембрану, ибо можность наушников - милливатты при сопротивлении порядка 50 Ом.
И ещё вопрос: как Вы замеряли? Неужто воткнули щуп в гнездо? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2015, 12:30
сообщение 5.2.2015, 12:46
Как я мерил - посмотрел в Википедии как устроен джек 3,5мм где земля-общий контак где левый/правый и потом , у меня есть провод с двух сторон ждек папа, вот на нем я и прикладывал щупы мультиметра
Volt380
сообщение 5.2.2015, 22:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
в вашем случае проще всего проверить наличие сигнала не мультиметром, а любым динамиком, лучше маленьким..
сообщение 5.2.2015, 23:15
Например, исправными наушниками...
сообщение 5.2.2015, 23:34
самое то.
и не надо ничего ковырять...
uvk2
сообщение 8.2.2015, 20:26
Пользователь №: 24058
Тем более в телевизоре шестого поколения... А исправность наушников можно проверить на другом источнике сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 23:50
