Помогите разобраться куда делось электричество
Shtogan
сообщение 19.2.2015, 22:47
Пользователь №: 44194
Добрый день! Прошу помочь разобраться ситуация такова. Мой знакомый уже как год живет в своей квартире, дом постройки 2001 года. На днях у него пропало напряжение в 2х комнатах и сан узле, автоматы при этом не сработали. На следующий день напряжение появилось и спустя 2 дня опять пропало. На всех отходящих автоматах, даже когда не было напряжения, мультиметрр показывает 229 В. Как вы считаетев чем проблема? Как её можно устранить? Сам я считаю что дело в проводке, но возможно я что то не понимаю и поэтому прошу совета у более опытных людей.
сообщение 19.2.2015, 23:00
Правильно считаете.
сообщение 19.2.2015, 23:57
Цитата(Shtogan @ 19.2.2015, 23:47) *
прошу совета
а исполнять советы сами будете? тогда как говорится - вскрытие покажет, вскрывайте коробки по мере удаления от автоматов, проверяйте контакты
Shtogan
сообщение 20.2.2015, 7:39
Надеюсь удастся избежать ремонта этой проводки...
Я что подумал если отходящий фазный и нулевой проводники отключить от щита и соединить их, то прозванивая розетки можно понять в какой коробке нет соединения... Я правильно думаю? Это же должно сработать?
сообщение 20.2.2015, 8:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Пока свет есть бестолку прозванивать, надо ждать когда пропадёт. Помогает в розетку или в патрон, которые обесточиваются воткнуть мощную нагрузку типа чайника, это может спровоцировать пропадание контакта. Помогает прослушивание распредкоробок, розеток, выключателей стетоскопом медицинским, а лучше техническим, на предмет потрескивания плохих контактов.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.2.2015, 8:22
Sinus
сообщение 20.2.2015, 8:40
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
И посмотрите "нули" в щите. Это самое простое с чего стоит начинать.
сообщение 20.2.2015, 9:16
сообщение 20.2.2015, 9:29
Пригласить спеца и замерить петлю фаза-ноль.
Гость_Гость_интерес_*_*
сообщение 20.2.2015, 13:24
Возможных причин может быть много, перечислять их нереально... правильно советуют, надо звать специалиста
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 21:10
