мигает красная лампочка на счетчике
b10s
сообщение 28.2.2015, 22:02
Пользователь №: 44321
Здравствуйте, господа!
На счетчике Энергомера СЕ102М мигает красный светодиод.
Фото в приложении:
что бы это могло значить?
буду благодарен ответам и предположениям.
haramamburu
сообщение 28.2.2015, 22:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а если серьезно - то это "он" считает ваши киловатты.
b10s
сообщение 28.2.2015, 22:22
а есть об этом словечко в инструкции или мануале?
haramamburu
сообщение 28.2.2015, 22:40
Из: Дмитров
b10s, конечно есть, там даже написано под "моргалкой", что 2000 импульсов = 1 кВт
b10s
сообщение 1.3.2015, 0:26
спасибо большое!
сообщение 19.7.2024, 20:48
А что с ним делать если на жк дисплее постоянно переключаются все показатели не останавливаясь?
сообщение 19.7.2024, 22:41
Цитата(Гость @ 19.7.2024, 20:48) *
А что с ним делать...
Смотреть можно, а делать ничего не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 5:59
