Провода и кабели |
Провода и кабели |
31.1.2007, 12:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Просвятите двоишника: гибкий и жесткий кабель одного и того же сечения имеют разные длительно допустимые токи?
31.1.2007, 17:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Вроде да, по крайней мере нигде не встречал обратного. И потом - на каком пределе надо проектровать, чтобы не было запаса.
1.2.2007, 2:13
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Длительно допустимые токи зависят от материала изоляции. Каждая марка кабеля имеет свои хар-ски. Смотрите в справочниках по марке кабеля (с учетом сечения жил, конечно).
-------------------- e=310sin(314t)
Гость_"Влад"ик"_* |
1.2.2007, 2:37
При одинаковом типе изоляции – НЕТ. Не вдаваясь в подробности, просто посмотрите ПУЭ, табл.1.3.4. – 1.3.8.
1.2.2007, 9:31
Цитата(Влад"ик) При одинаковом типе изоляции – НЕТ. Не вдаваясь в подробности, просто посмотрите ПУЭ, табл.1.3.4. – 1.3.8.
Я к чему задал вопрос! Еще со школы знаю, что ток в проводнике течёт только по его поверхности, следовательно гибкий провод (кабель) состоит из множества поверхностей тоненьких жил, значит пропускная способность тока в нем выше или я не прав? |
1.2.2007, 14:38
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Мегавольт
При частоте 50 Гц толщина проводящего поверхностного слоя около 20 мм. Что же касается разницы между током гибкой и жёсткой жилы - практичекки они принимаются равными (оно Вам надо ), а вот от материала изоляции жил длительный ток зависит (её т-ра плавления, теплопроводность и т.д.). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:58 |
