![]() Подключение диф.автомата- варианты , торговый киоск на 2кВт а тц в торговом центре |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, можно ли подключить диф.автомат 10А в киоске с помощью кабель, на конце которого будет вилка? А тц предоставляет розетку. В киоске - розеточная группа (2х2) и освещение (включается в розеточную группу вилкой). Спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли подключить диф.автомат 10А в киоске с помощью кабель, на конце которого будет вилка? теперь , то-же самое только по-русски -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45616 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если перед розеткой недалече есть ещё один автомат
перед розеткой распред.щит торгового центра. Т.е. розетка получается между автоматом и диф.автоматом.
Есть ли ссылка на пункт в пуэ? Спасибо! |
Есть ли ссылка на пункт в пуэ? Если перед первой розеткой есть защитный автомат, то после неё (то бишь, после первой розетки, в которую втыкают внешнюю линию) можно лепить любое количество автоматов или дифавтоматов невзирая на ПУЭ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
между автоматом теперь вдумчиво нужно изучить что там за автомат, хотя бы на сколько ампер -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А нахрена этот огород? Почему нельзя демонтировать розетку и подключиться к кабелю напрямую? В чем тайный сакральный смысл этой розетки?
В чем тайный сакральный смысл этой розетки? Предположу. Есть торговый центр, есть отдельностоящий киоск. Предложен малозатратный вариант запитки киоска от ближайшей розетки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Предложен малозатратный вариант запитки киоска от ближайшей розетки. и что мешает демонтировать ее? И провести нормальный монтаж? А так проходящий мимо пацан выдергивает вилку из этой розетки чтобы "чисто поржать" и получаем конец света в этом киоске. -------------------- |
малобюджетный вариант установка бокса дифавтомата и счетчика вместо розетки.и смотрим ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли...там есть нюансы (УЗО,контур,гусак)
Сообщение отредактировал ez81 - 1.6.2015, 23:20 -------------------- |
Демонтировать нельзя, т.к. это розетка - собственность тц и её снимать никто не будет и, соответственно, не даст. Плюс - кончилась у меня аренда, я вытащил вылку из розетки, демонтировал киоск и уехал, а в розетка как была - так и осталась.
Мне главный инженер сказал что нельзя автомат подключать через розетку, это якобы нарушение пуэ. (в другом тц стоит так уже больше 3х лет) Вводной автомат они готовы поставить любой необходимый, хоть 10А, хоть 32А. Киоск находится внутри помещения, розетка - лючок в полу (вне доступа посторонним людям). Для понимания - киоск с мобильными аксессуарами, стоит в коридоре торгового центра. Спасибо откликнувшимся! Сообщение отредактировал Lm4 - 2.6.2015, 0:11 |
Цитата якобы нарушение пуэ Цитата хоть 10А, хоть 32А кадрыПосле розетки можете ставить что угодно, главное чтоб линию с розеткой защищал автомат не более 16А |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Есть 2Р узо, есть 1р+n, не знаю в чем именно разница между ними, но если токи в проводах не равныюто они и не равны если их поменять местами
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 11:07 |
