Люстра на светодиодах , Люстра на 20 последовательных диодах на 12 вольт каждый |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
4.6.2015, 10:03
Уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи! Я прошу прощения, если мой вопрос является глупым, но зашел в тупик и не знаю, что делать Висела у меня много лет люстра на 20 галогенных лампочках на 12 вольт по 20Вт каждая, подключенных последовательно. Главным минусом была недолговечность этих лампочек, их достаточно высокая цена и небольшая распространенность в магазинах (а при такой схеме при перегорании одной лампочки не работала вся люстра, приходилось снимать все и мерить сопротивление каждой...). Как-то раз в магазине нашел подходящие светодиодные светильники, радостно купил, заменил лампочки (убрав диммер) - все отлично работало, только яркость свечения стала ниже. Т.к. при ремонте в комнате было сделано дополнительно освещение, то более низкая яркость не смущала. Но вот однажды захожу в комнату - воняет горелой проводкой. У люстры отгорел один из светодиодов. Пошел на рынок, кое-как нашел там патроны с двумя маленькими дырочками под эти лампы, обточил (чтобы влезли), поставил, включаю - вспышка и взрывается еще один светодиод! Снял люстру, промерил все сопротивления - везде вроде с цепями все нормально, обрывов и замыканий накоротко не было (просто мерил путь до каждой лампочки с воткнутым в патрон резистором на 200 ом). Заменил обгоревший патрон на новый, собрал, подключил к розетке - та же история. Один из диодов со значительной вспышкой взорвался. Вопросы такие: почему так происходит и что делать? |
4.6.2015, 10:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Галогенные лампочки выходили из строя не из-за низкого качества, а плохой схемы. Последовательная цепь из 20 ламп предполагает, что все лампы имеют абсолютно одинаковые параметры, т.е. все 20 ламп куплены в одном магазине, вытащены из одной коробки и из одной партии. Потому, что малейший разброс, по сопротивлению и форме спирали, её весу, материалу спирали появится разбаланс по напряжению на лампах. При одинаковых параметрах ламп, каждой достаётся по 11 Вольт, при разбросе какой-то, условно достанется 15 В, а каким-то 10. Естественно на которой 15 В она сгорит или сразу или её ресурс будет сильно сокращён. Замена на светодиодные проблему не решила, а усугубило, те же проблемы с разбросом плюс высоковольтный пробой внутренних схем светодиодных ламп, предназначенных на 12 В, а не 220 В.
Опять же, светодиодные лампы бывают разные. Для любого рода тока, т.е. и переменного и постоянного, только для постоянного, они горят только в определённом положении. Поэтому если вы в люстру купили светодиодные лампы для постоянного тока, будет "пых" одной из них при подключении вашей гирлянды в сеть 220 В. Выходов два. По-любому надо переделать схему с последовательной на параллельное соединение, далее либо перейти на лампы на 220 В, либо установить обычный или электронный трансформатор с 220/12В. Удачи. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.6.2015, 10:37 -------------------- |
4.6.2015, 10:36
Спасибо за Ваш ответ!
Ну я уже, пока ждал Вашего ответа, тоже начал эту схему на последовательную перепаивать А все-таки почему они взрываться стали? Просто их до этого пробило, поэтому? |
4.6.2015, 10:53
Спасибо за Ваш ответ! Ну я уже, пока ждал Вашего ответа, тоже начал эту схему на последовательную перепаивать А все-таки почему они взрываться стали? Просто их до этого пробило, поэтому? Наверно с последовательной на параллельную? Опять разброс параметров, кому то 10 В, кому 30 В. А если СД-лампа(лампы) для постоянного тока, то и все 300 В. Как тут не взорваться? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 19:33 |
