Какой провод выбрать , Прошу помощи в выборе марки провода |
28.7.2015, 19:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Вопрос вот в чём,мне нужно подключить установку для колки дров,но она будет передвигатся,то есть то в одно место перекатить то в другое,длинна провода планируется 20 метров,вопрос по выбору марки провода (гибкого) какую марку.За ответы зарание спосибо.
28.7.2015, 19:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
либо ПВС либо КГ.
28.7.2015, 19:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Если зимой будете использовать на улице то лучше КГ - он на морозе не так дубеет, но и дороже, конечно.
28.7.2015, 19:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 46152 |
Вопрос вот в чём,мне нужно подключить установку для колки дров,но она будет передвигатся,то есть то в одно место перекатить то в другое,длинна провода планируется 20 метров,вопрос по выбору марки провода (гибкого) какую марку.За ответы зарание спосибо. Сечение кабеля зависит от мощности. Маркировка кабелей Силовой кабель с ПВХ и резиновой изоляцией ВВГ – медный кабель в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке. АВБбШв - алюминиевый кабель в ПВХ изоляции с броней из двух стальных пластин с антикоррозийным защитным покровом без подушки с защитным покровом в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида. КГ – медный кабель гибкий. ВБбШв - медный кабель в ПВХ изоляции с броней из двух стальных пластин с антикоррозийным защитным покровом без подушки с защитным покровом в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида. КГНВ – медный кабель в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке гибкий. РПШ - медный кабель с изоляцией из резины, в полиэтилентерефталатной пленке и в оболочке из резины. Контрольный кабель КВВГ – контрольный медный кабель в ПВХ изоляции, и в ПВХ оболочке. АКВВГ – алюминиевый контрольный кабель в ПВХ изоляции и в ПВХ оболочке. КГВШ – контрольный гибкий шахтный медный кабель в ПВХ изоляции, сердечником из полиэфирных нитей и в ПВХ оболочке. Кабель с изоляцией из пропитанной бумаги ААБл - алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, броней из двух стальных пластин в алюминиевой оболочке. АСБл - алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, броней из двух стальных пластин в свинцовой оболочке. ААШв - алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, в алюминиевой оболочке и шланге из поливинилхлорида. Подвесные провода СИП-4 - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из термопластичного светостабилизированного полиэтилена. СИП5-нг - провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из термопластичного светостабилизированного сшитого полиэтилена, не поддерживающего горение. Монтажные провода РКГМ - медный провод с резиновой изоляцией и в оплетке из термостойкого стекловолокна. МГ - медный гибкий провод без изоляции. Силовые, установочные провода и шнуры соединительные АПВ - алюминиевый силовой провод с изоляцией из поливинилхлорида. ВПП - медный провод с изоляцией и оболочкой из полиэтилена. ПВС - медный силовой провод с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. |
28.7.2015, 20:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Prince, и как вы этим помогли вопрошающему, не разбирающемуся в предмете?
Список марок можно и в магазине посмотреть и пощупать даже. Вот вы бы тепмературные свойства процитировали для этих марок... Мое мнение - использовать КГ. |
28.7.2015, 20:23
Спасибо всем,остановимся на КГ,почитал тех.характеристики, по мне он более привлекательнее,только с аббревиатурой-ХЛ на всякий случай для зимы
28.7.2015, 20:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9154 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Как раз хотел посоветовать марку КГ-ХЛ. Не успел написать.
29.7.2015, 10:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 10:16 |
