![]() АВР , Переключение АВР на резервный ввод |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.9.2015 Пользователь №: 46775 ![]() |
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. АВР переключилось на резервный ввод, когда на основном вводе не пропадало напряжение. Указатель чередования фаз показывает все норм. A,B,C по порядку.В чем может быть неисправность?
Сообщение отредактировал ВАНЬКА 220V - 25.9.2015, 16:00 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пониженное напряжение
Спасибо. Проверю.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
У вас АВР с самовозвратом на основной ввод или нет?
У вас стоит регистратор на вводе, что вы так уверены, что напряжение не пропадало на основном вводе? -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Кстати, а сеть какая: 380В, 6-10кВ?
При коротких замыканиях в сети напряжение в ней кратковременно понижается (на время отключения от защиты поврежденного участка сети). Для АВР обычно существует уставка по напряжению, при котором выдается команда на срабатывание, и времени, на которое эта команда задерживается, чтобы исключить ложные срабатывания при "посадках" напряжения. Если АВР будет хронически срабатывать ложно, то нужно будет либо уменьшить уставку по напряжению, либо увеличить время. Пишу, имея в виду более-менее серьезные схемы, поскольку не знаю, какая она у Вас и на каких элементах собрана. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 8:50 |
