![]() Ремонт светильника с люминесцентной лампой , Выгорают лампы. Помогите разобраться. |
Гость_Acirem_* |
Здравствуйте!
Работал светильик 40Вт до определенного времени пока не сгорела лампа. Поставил новую, но она тут же сгорела. Демонтировал дроссель 1УБИ-40/220-ВП. Обмотки показывают сопротивление постоянному току 11 Ом и 13,4 Ом. Измерял цифровым. Между обмотками ноль. На корпус не пробивает. Стартер проверил на последовательной лампе накаливания. Мерцает так же как и другой исправный. Всё получается исправно, но две лампы сгорели.? На входе конденсатор с шунтом. Его не проверял. Есть чувство, что если соберу, то сгорит третья лампа. Как проверить работоспособность собранного светильника без люминесцентной лампы? |
Поправка дроссель 1УБИ-40/220-НП
Гость_Гость_boba_*_* |
... дроссель 1УБИ-40/220-ВП. Обмотки показывают сопротивление постоянному току 11 Ом и 13,4 Ом. Измерял цифровым. Между обмотками ноль. Есть чувство, что если соберу, то сгорит третья лампа. Здравствуйте. вероятно, лампа сгорит. похоже, что индуктивное сопротивление резко уменьшилось, что приводит к аварийному для электродов лампы току. На это указывает появление витковых замыканий обмоток (разное активное сопротивление), возможен дополнительный пробой изоляции витков под рабочим напряжением 220 В (а не под малым напряжением вольтметра). Интересно, что такое "Между обмотками - ноль"? Проводимость ноль или сопротивление? |
Меняй дроссель
Гость_Acirem_* |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 7:13 |
