![]() Диммер с пду. , Нужно ли подключение к выключателю? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47006 ![]() |
Доброго времени суток, у меня есть вот такой вопрос:
Нужно подключить диммер arlight sr-2501ns, с этим в общем то проблемм не имеется, имеются проблемы с выводом от самого диммера провода к выключателю (нет возможности его провести). Нужно ли вообще подключать выключатель, если имеется пульт? Принципиальная схема выглядит следующим образом: 220 - выключатель - блок питания - диммер с пду (вот здесь и возникла проблема, в схеме написано, что нужно соединение с выключателем) - светодиодная лента. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=118f9ddf...56316c&n=13 |
если нету возможности подключить выключатель то можно не подключать, но при малейшей неисправности с пультом вы остаётесь без возможности вообще управлять лентой. Кроме того этот выключатель должен быть кнопочного типа то есть без фиксации (как для звонка). Короткое нажатие этого выключателя отключает/включает освещение, а долгое удержание регулирует яркость.
Спасибо за ответ.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 18:56 |
