![]() Трансформатор на Вагон-доме |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2016 Пользователь №: 48288 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли располагать трансформатор 10/0,4 кВ вот таким вот образом(см.рис).
Вагон-дом, будет использован как КПП-пункт, с минимум 2 людьми внутри. И если нет, то почему? ![]() |
помойму вопрос даже не требует обсуждения.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
около трансформаторов мощное электромагнитное поле вредное для людей.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
рассчитывайте, если, при условии экранирования, излучение будет в пределах допустимого, почему бы и нет
пысы: не совсем понимаю как КПП может быть домом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Интересно стало: вагон-дом, да ещё с ТП-ушкой на ж... Понятно нужно мобильное помещение, а как его подключать к сети 10 кВ? Это же нужны ТУ на подключение! Как организовать заземление? Как сетевики к этому отнесутся, каждый раз линию отключать? В ПУЭ, в разделе передвижные электроустановки, нашёл только на 0,4 кВ.
В ПУЭ на передвижные написано, что на автофургоны не распространяется.
ГОСТ Р 50571.1-93 Цитата 1.1 Комплекс стандартов распространяется на электроустановки: - жилых зданий; - производственных зданий; - торговых предприятий; - общественных зданий; - сельскохозяйственных строений; - жилых автофургонов и стоянок для них; - стройплощадок, зрелищных сооружений, ярмарок и др. временных сооружений. 2.2 Характеристики источников питания 2.2.1 Род тока: переменный или постоянный 2.2.2 Назначение и количество проводников Для переменного тока: фазные проводники, нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник. Для постоянного тока: проводники, эквивалентные перечисленным выше, рабочие проводники, нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник. ГОСТ Р 50669-94 Цитата Настоящий стандарт устанавливает требования к электроснабжению и электробезопасности мобильных (инвентарных) зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.). 4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть ТN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. Конечно можно оспорить определения, что это вот не совсем то, про что приведенные ГОСТы, но я всеже категорически против наличия 10 кВ на жилом помещении. |
как же тогда в жилых домах строят встроенные ТП
как же тогда в жилых домах строят встроенные ТП Так в доме-то ТП-ушка стационарная, нормальное ЗУ, капитальное строительство. В моём понятии это не автофургон, т.к. всё смонтировано на прицепе. Что мне сразу бросилось в глаза, это воздушный ввод на это мобильное ТП, проще-же сделать кабелем, иначе придётся выёживаться возле ВЛ. Раз мобильное, значит переезды с места на место, значит вибрация, а возможно и удары (ухабов на дорогах у нас хватает)... Единственный раз сталкивался с ТП-ушкой на подвижном объекте - кран-перегружатель, так он по рельсам ездил, и токосъём осуществлялся с троллей 6 кВ, расположенных на галерее. |
стационарное или мобильное это уже дело вкуса
насчет воздушного ввода, думается не вопрос будет попросту отсыпать подъезд к ВЛ как нужно, с кабелем как раз больше гемора, при переездах сматывать надо будет, что не есть гуд для него...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
... насчет воздушного ввода, думается не вопрос будет попросту отсыпать подъезд к ВЛ как нужно, с кабелем как раз больше гемора, при переездах сматывать надо будет, что не есть гуд для него...имхо А для меня с кабелем как раз не проблема, в карьерах их таскают и смтывают каждый день. Стоит ЯКНО-10, а между ней и экскаватором "хвост" кабеля таскается. А отсыпать подъезд к ВЛ, да ещё в зависимости от местных условий и согласований на те же земляные работы, подвозку и укладку грунта... Это же всё деньги. |
отсыпка это земляные работы??? как раз с кабелем, если его закапывать - земляные работы
Экскаваторы, краны с высоковольтным питанием это одно. Там человек обученный работает. Знает что проверить перед работой, что можно делать, что нельзя. А административные здания и жилые - это необученый персонал. И машины производственные хоть и мобильны, но зона их перемещения ограничена районом работы. Вот для экскаватора ЯКНО установлено. Соответственно, чтоб подключить этот прицеп, нужно хоть какую-то коммутационную аппаратуру в точке присоединения поставить.
Если задаться целью, то теоретически конечно выполнимо. Но организационных мероприятий по подключению будет море. В том числе проект на каждом месте по подключению к сети 10 кВ. |
отсыпка это земляные работы??? как раз с кабелем, если его закапывать - земляные работы Да, отсыпка это земляные работы, и на отсыпку так же оформляется ордер, отсыпая грунт, Вы не знаете, что в этом месте под землёй находится, поэтому у владельца этой территории оформляете ордер. Далее, как и положено, уехали с этого места, извольте восстановить всё как было, вплоть до благоустройства. А вот кабель к данному прицепу не засыпается, т.к. объект мобильный, электроснабжение временное, кабель растянули, подняли на треножники, вывесили плакаты, всё как на обычной стройплощадке. |
Если задаться целью, то теоретически конечно выполнимо. Но организационных мероприятий будет море. В том числе проект на каждом месте по подключению к сети 10 кВ. Полностью согласен. Дополнительное требование и к питающей линии 10кВ: обязательна защита от однофазных замыканий на землю с действием на отключение. Даже прикосновение к этому домику потребует применения электрозащитных средств, как на экскаваторе. |
1. как может повилять отсыпка на то, что находится под землёй?
2. разрешение проводить любые работы всё равно нужно получать у владельца 3. для примера термин, сомневаюсь, что отсыпку для этого нужно делать более 50 см. пысы: про ордер слышу в первый раз пысыпысы: полагаю, что КЛ придётся каждый раз испытывать, что тоже не айс -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1. как может повилять отсыпка на то, что находится под землёй? 2. разрешение проводить любые работы всё равно нужно получать у владельца[ur 3. для примера...., сомневаюсь, что отсыпку для этого нужно делать более 50 см. пысы: про ордер слышу в первый раз пысыпысы: полагаю, что КЛ придётся каждый раз испытывать, что тоже не айс 1. Вы же не знаете, что там под землёй? А там может быть всё что угодно, звисит от местных условий, допустим газопровод, какие-либо дренажи, а может вообще какие-либо подземные сооружения, нагрузку на которые нельзя увеличивать. Тут ведь ещё и от местных условий, в т.ч. требований местных властей. 2. Естественно, в первую очередь владельца линии. 3. Опять же зависит от местных условий, где-то может и два метра потребоваться (допустим большой перепад по высоте). "про ордер слышу в первый раз" - повезло, а я и сам подписывал, и сам ордера согласовывал. В составе ордера прописывается условие выполнения работ, перечень согласований: газовики, электрики, связисты, коммунальщики, владелец территории, утверждается местной властью. 4. По испытаниям; тут может, зависеть от перерыва в использовании, одно дело переехать с места на место, другое - длительный перерыв в использовании. PS: если интересует форма ордера на земляные работы, в Консультанте Плюс как-то попадалась |
кстати, а зачем КПП целая ТП?
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 3:42 |
