Что будет если на крановом эл.двигателе подключить роторные концы на статор а силовые на ротор , Крановые эл.двигатели
шпрот
сообщение 27.2.2016, 14:36
Пользователь №: 48502
Что будет если роторные концы подключить к статору а силовые к ротору
Ixtim
сообщение 27.2.2016, 15:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
КЗ
сообщение 27.2.2016, 15:48
Сразу или будет работать какое то время
rosck
сообщение 27.2.2016, 19:00
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Это как? Не понял. Нарисуйте.
Сообщение отредактировал rosck - 27.2.2016, 19:01
Костян челябинск...
сообщение 27.2.2016, 20:21
Пользователь №: 14618
1. А вы думаете, кто то занимался такой глупостью?
2. Слабо еще 150 раз спросить?
Dubeckiy
сообщение 27.2.2016, 22:59
Пользователь №: 8017
"А вы думаете, кто то занимался такой глупостью?"с
За последние лет 10 сталкивался с подобной ситуацией дважды. При ремонте неправильно подключили. Кран проехал метров 5 затем из движка дым пошёл icon_biggrin.gif .
Двигатель уцелел.Подключили правильно--проработал месяца 3 и всё таки сгорел.
Сообщение отредактировал Dubeckiy - 27.2.2016, 23:00
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
rosck
сообщение 28.2.2016, 5:00
Если дословно понимать, то со слов автора нужно соединить выводы фазной обмотки ротора паралельно с выводами статора и дать питания. Или все же автор имеет ввиду поменять местами обмотки? И в том и вдругом случаи, как у нас говорил преподаватель по электрическим машинам, все может сгореть синим пламенем.
Гость_Гость_шпрот_*_*
сообщение 28.2.2016, 13:06
на мосту крана 2 двигателя работающих синхронно в одну и другую стороны (лево и право) силовая часть собрана на реверсе двухфазных контакторов роторные цепи на сопротивлениях.что будет если перепутать подключение одного из двигателей? И будет ли двигатель работать несколько суток?
zendo057
сообщение 28.2.2016, 17:40
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если в цепь ротора подать 380в 3фазы то в лучшем случае сработает защита,но мозет быть и другой вариант,когда питание подается ступеньчато т. е.напряжение постепенно увеличивается начиная с малого,ваш какой вариант?
rosck
сообщение 28.2.2016, 18:30
Каким образом в даном случаи можно постепенно увеличивать напряжение? В схеме управления двигателями это не предусмотренно. Там должно быть стоят контакторы вперёд назад и командо контролер управления сопротивлением.
Так не пробовал. А у Вас похоже уже кто-то попробовал? Чисто теоретически: обмотка машин переменного тока должна работать при том напряжении на которое она расчитана. Если будет больше сразу произойдёт резкое увеличение потребляемого тока и быстрый разогрев обмотки сверх допустимых величин пока не произойдёт пробой. Обмотка фазного ротора не рассчитана на подключении 380 вольт. Возможно будет некоторое время крутится если позволит защита и режим будет повторно кратковременный с большими паузами.
zendo057
сообщение 28.2.2016, 19:21
Из: г.Минск
А что предусмотрено автор не указал
Гость_Marten_*
сообщение 28.2.2016, 20:03
Немного не в тему...
Вспомнил на работе давно изголялись над одним двигуном "фазником немчурой". От 3-х фазного НТС 3х380\3х36 на кольца напругу давали, "в противофазе". Пытался, визжа как порося, синхронно 3000 об.\мин. давать, при расчетных номинальных 1500...
Спор был - подхватит полем обороты, или задымит...
шпрот
сообщение 28.2.2016, 21:28
Что будет если на фазный ротор подать 380 вольт
Marten
сообщение 29.2.2016, 17:15
Пользователь №: 22263
Дак Вам выше, уже в принципе ответили.
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 23:41
