![]() Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку , подскажите как лучше сделать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 ![]() |
Здравствуйте. Предстоит задача собрать щиток для трехфазной сети.
По-любому буду ставить реле напряжения, но вот еще хочу, что постоянно на виду были показатели, сколько вольт на каждой фазе. Так вот не знаю какой выбрать, прошу помощи. Купить вольтметр+реле в одном флаконе для трехфазной сети, или же для каждой фазы покупать отдельный? Есть ли ссылки, на хорошие приборы? В идеале хочется, чтобы на цифровом экране я мог выбрать, чтобы мне показывало нагрузку в киловатах для каждой фазы(счетчик на улице да и по нему толком не поймешь...) или же вольты В общем как посоветуете сделать? |
Одним реле не ограничитесь - к нему нужен будет ещё пускатель. В яндексе миллион ссылок по этому вопросу, выбирайте на свой вкус ... и кошелёк.
Одним реле не ограничитесь - к нему нужен будет ещё пускатель. В яндексе миллион ссылок по этому вопросу, выбирайте на свой вкус ... и кошелёк. Что за пускатель? Разве вот такая например штука http://m.chipdip.ru/product/vp-380v/ Не подойдет? Меня пугает вот эта характеристика: Максимальный ток на контактах реле: не более 10А Это как понимать? У меня главные автоматы на 32А, соответственно через реле явно может проходить больше 10А...или я не так понял? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Что за пускатель? Это как понимать? У меня главные автоматы на 32А, соответственно через реле явно может проходить больше 10А...или я не так понял? модульный контактор на дин рейку ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Меня пугает вот эта характеристика: Поэтому и намекают, что без контактора (пускателя, то бишь) не обойтись.Максимальный ток на контактах реле: не более 10А -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ясно, но не нашел, как его устанавливать...есть ли ссылки?
Еще нашел вот такую штуку http://m.chipdip.ru/product/va-32a/ Это реле для одной фазы и как я понимаю с уже встроенным пускателем. + там есть амперметр Вот идеально для меня, но есть пару вопросов: Естественно ставить таких придется 3штуки, но опять же не нашел схему.. Зачем там 3 контакта? Немного не понял этот момент Можно ли поставить вообще 3 реле от 220? Просто не хочется, чтобы из-за одной фазы вырубало весь дом.. Места займет конечно дофига, да и дороговато выходит, может быть есть еще варианты? |
В схемах подключения разберется электромонтажник.
Гость_Заглянувший_* |
Цитата да и дороговато выходит ... А я вам не зря про кошелёк сказал. Если с деньгами напряг то можно найти ПМЛ пускатели обыкновенные которые не на дин-рейку, но они погабаритнее. Поспрашивайте у знакомых электриков. А рвать одну фазу если включен 3-хфазный движёк плохая затея. |
Здравствуйте. Предстоит задача собрать щиток для трехфазной сети. По-любому буду ставить реле напряжения, но вот еще хочу, что постоянно на виду были показатели, сколько вольт на каждой фазе. и выбудете каждые 5 минут бегать смотреть показания . По-любому буду ставить реле напряжения - это правильное решение . Другой вопрос есть в доме трехфазные потребители ? если вам так хочется на циферки смотреть ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
в доме трехфазная плита и котел отопительный
на счет вольт-амперметров ну просто загорелось, хочется) а вот реле, чтобы спать спокойней хочется на дин рейку конечно поставить, чтобы более нигде ничего не было, почитаю сейчас про ПМЛ |
![]() трехфазное реле напряжения Сообщение отредактировал moshkarow - 24.3.2016, 12:13 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
А чтоб спалось ещё спокойнее то кроме УЗО нужно ещё на входе ОПН-ы (ОПС-ы) ставить. Но это ещё более небюджетно получается.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
на счет вольт-амперметров ну просто загорелось, хочется) Еще вариант. здесь От китайского производителя. |
В общем начитался всякого...Вы как считаете, реле ставить общее? А узо тоже общее? Фазы не разделять?
В общем начитался всякого...Вы как считаете, реле ставить общее? А узо тоже общее? Фазы не разделять? http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....842857292808497 реле общее. Узо можно общее . Я рекомендую для сети освещения поставить свой автомат ( в узо заводить не надо ) Сообщение отредактировал moshkarow - 24.3.2016, 17:22 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_gomed12_*_* |
Без пускателя.
Существуют дифавтоматы с функцией датчика перенапряжения, правда отсекают верхнее напряжение. С УЗО работают неплохо бюджетные ДПН-260. В общем можно к УЗО пристроить любое реле напряжения, у которого имеется н.з. контакт, без дополнительных силовых пускателей. |
Решил все-таки брать 3 однофазных реле, так как в доме нет и вряд ли будут приборов, которые нуждаются в трех фазах (в плите и отопительном котле 3 фазы нужны для распределения нагрузки), и уж больно не хочется из-за одной(даже знаю какой) фазы вырубать весь дом.
Спасибо всем за ответы и советы, я всех выслушал и пришел вот к такой схеме подключения: В входной трехполюсной автомат идут 3 фазы Входной ноль идет в УЗО Из входного автомата фазы идут в УЗО Далее из УЗО ноль кидаю на шину, а фазы подключаю к реле напряжения(реле без пускателя на 40А). Ну и с шины ноль кидаю тоже на каждое реле Далее с реле уже все кидаю по разным автоматам Посмотрите пожалуйста и скажите, правильно ли так будет? Или что то я не учел или не допонял... Узо можно общее . Я рекомендую для сети освещения поставить свой автомат ( в узо заводить не надо ) Мм а почему? Потому что свет без заземления идет и может выбивать? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 20:03 |
