AИР 100 S2 У3 через АП50-м2 380 в сеть 220В , звезда собрана в двигателе
Sergunya.ms
сообщение 24.7.2016, 0:24
Пользователь №: 49674
Пропаял и собрал конденсаторы на 50мкф 300В, что по меньше на 20мкф, на холостую искра проскакивает или рубильник выключается сек через 40, под нагрузкой не запускается
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 2:40
Пользователь №: 14498
Конденсаторов мало.
Искра - может контакт плохой (холодная пайка)
Автомат "выбивает" - над белой кнопкой 10А написано?
Ознакомьтесь для примера.
Гость_Гость_sergunya.ms_*_*
сообщение 24.7.2016, 11:06
С конденсаторами все по формуле Сн = 2800 Iн/Uc получается 100 мкф, для пуска в 2,5 - 3 раза нужна емкость общая больше, всего у меня 270 мкф, да 10 А возле кнопки, так на двигателе ведь 7,9 А, на бирке, или это не подойдёт
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 11:30
Ранее:
7,9 А - это для номинального режима работы эл.двигателя - 3 фазы, 380В.
У Вас уже не номинальные режимы.
Мала ёмкость, неисправны некоторые конденсаторы (потеря ёмкости)...
Гость_Гость_Sergunya.ms_*_*
сообщение 24.7.2016, 22:16
Всего конденсаторов на 270 мкф и они под нагрузкой благополучно закоптили. Хоть при работе без нагрузки 100мкф было на рабочем и 170мкф на пусковом, всё работало автомат не вырубался и ни чего не коптило, с кнопкой разогнали, далее кнопку отпустил и двигатель работал устойчиво. Можно ли эти конденсаторы оставить на пусковой оставить, а на рабочий докупить 100+50мкф на 450в, ти будет работать. Автомат то на сколько ампер брать надо, чтоб хватило
rosck
сообщение 25.7.2016, 5:09
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Двигатель то рассчитан на подключение 380 вольт, а Вы ему 220 вольт подключаете. Вот он под нагрузкой и не хочет запускаться. 4 кВт от одной фазы не многовато ли, на пуске ток будет большой, и как следствие сильная просадка напряжения, что также отрицательно скажется на пуске.
Сообщение отредактировал rosck - 25.7.2016, 5:09
Sergunya.ms
сообщение 25.7.2016, 21:23
Так может по этим формулам емкость рассчитывать для рабочего конденсатора
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 15:25
